Ел.стъкла?
stilko
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 0:26
Ел.стъкла?
Мнениеот stilko » Вто 27 юни 2006 9:52
Захванал съм се да си слагам ел.стъкла на сеата и взех два механизма от поло. Механизмите ги монтирах почти без проблеми, но остана въпроса със свързването на бутоните с тях. На ел.двигателя има два изхода за управлението. От разменянето на "+" и "-" се движат на горе или надолу. Бутоните обаче са с такава схема:
и фактически от тях се менка само на един кабел "+" и "-". Нетрябва ли и на другия кабел да се сменят "+" и "-" зада не подава два "+" или два "-"?
budimir
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:47
Мнениеот budimir » Вто 27 юни 2006 13:40
Не съм спец по ел. стъклата, но със сигурност трабва и на двата проводника да се променя поляритета. Тази схема дето си я дал е с четири букси. На едната не си означил нищо. Значи ли, че не се използва? Според мен и тя трябва да е с променлив поляритет.
stilko
Мнениеот stilko » Вто 27 юни 2006 15:07
Значи като се натисне бутона за смъкване от 1 към не означената се подава "-", а тя е свързана директно с 3. А когато се натисне за вдигане от 2 се подава "+" на 3. И така се мени само + или - подава 3. От бутона има само 3 изхода(входа).
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 27 юни 2006 22:11
Ще се наложи да ползваш поне по 2 релета за всеки прозорец.На 3 подаваш +12В,на 1 релето за отваряне,а на 2 релето за затваряне на прозореца.От тук на татъка е лесно.Ако не е лесно ще ти нарисувам цялата схема.
P.S. Бутоните нямат вход или изход,а имат контакти.
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Мнениеот lamer4e » Вто 27 юни 2006 23:51
Ето на бързо ти нахвърлях една схемичка с 2 релета това е само за единия механизъм !! :yahoo: Изображение
Bamm bamm
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 17:19
Мнениеот Bamm bamm » Сря 28 юни 2006 21:36
Сигурно е тъп въпорос,но моля да ме извините не съм запознат.Какво трябва да е тва реле?Всички релета еднакви ли са или.. ?
Съжелявам..
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Чет 29 юни 2006 8:57
Тези релета дето са нарисувани от lamer4e в горния пост са с 2 контакта,нормално отворен и нормално затворен.Не са като обикновенните релета.Но пък и схемата може да се преправи с 4-ри релета с един нормално отворен контакт.
budimir
Мнениеот budimir » Чет 29 юни 2006 9:52
А нямя ли бутони които направо да обръщат поляритета. Ако има такива ще се избегне нуждата от всякакви релета. Или пък да се направи някаква схема с диоди при която да се използват наличните бутони.
lamer4e
Мнениеот lamer4e » Чет 29 юни 2006 10:43
budimir написа:А нямя ли бутони които направо да обръщат поляритета. Ако има такива ще се избегне нуждата от всякакви релета. Или пък да се направи някаква схема с диоди при която да се използват наличните бутони.
има ама обаче трява да са със 6 независими крачета и тогава става работата
Bamm bamm
Мнениеот Bamm bamm » Чет 29 юни 2006 16:40
Добре може ли някои да ми направи една мн проста схема да си го направя 6ото много искам,а и да обесни точно кви релета да си купя.Тази схема която Ламер4о направи добра ли е или .. ? Съжелявам но не съм запознат.... Мерси предварително.
stilko
Мнениеот stilko » Пет 30 юни 2006 9:34
Аз се отказах да ги слагам. Ако някой иска може да му ги дам двата механизма. Попринцип са за Сеат Ибиза 2врати, но неснам дали няма да станат и на Поло 2врати.
wolf
Регистриран на: Съб 14 май 2005 14:13
Мнениеот wolf » Пет 30 юни 2006 9:38
на какви пари можеш да ми ги дадеш за да видя дали ще станат на полото
stilko
Мнениеот stilko » Пет 30 юни 2006 23:30
Стават и за Поло. Проверих в ЕТКА-та и са 100% еднакви. 6К3 837 401Н и 6К3 837 402Н са им номерата.
