Проблем с Golf 3 1.9 TDI
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Проблем с Golf 3 1.9 TDI
Мнениеот koby » Чет 28 окт 2010 8:00
lubito написа:моят голф има същия проблем, ходих при един майстор и тои ми каза че проблема е в един клапан който се намира зад кутията на въздушния филтър и в него влизат 3 малки маркучета, свалях го пробвах да почистя но е капсолован, като го сложих се оправи за известно време и след това пак си остана проблема така си карам и сега не ми се дават 75лв за нов
по това което си написал мисла че ми говориш за EGR клапана който при мен неработи но съм откачил EGR зада стои постоянно затворен според мен няма нужда изобщо от този EGR клапан поради причината че той е сложен само за икономия да връща изгорелите газове за доизгаряне и е малко безсмислен
dragooo831
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 20:09
Местоположение: varna
Мнениеот dragooo831 » Чет 28 окт 2010 16:37
колега това забиване на 120 на коя скорост го прави моита го прави само на 4 и 5 скорост на другите нямам проблем
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Пет 29 окт 2010 15:02
koby написа:
На мен ми се струва, че това е клапан N75 а не EGR все пак не знам за какъв двигател става въпрос, но едва ли от EGR ще забива.
petar55
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 17:44
Местоположение: silistra
Мнениеот petar55 » Пет 29 окт 2010 17:09
Турбото пренадува!Почисти му клапана!
dragooo831
Мнениеот dragooo831 » Пет 29 окт 2010 17:28
как става с ваздух ли или с не6то друго разредител или не6то такова разглобява ли се
koby
Мнениеот koby » Пет 29 окт 2010 22:30
vaskog написа:
koby написа:
оооооо ЕГР създава много неприятности и много мощност губи колата ако е не работи клапана
lubito
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 0:06
Местоположение: Bangladesh
Мнениеот lubito » Пон 15 ное 2010 13:32
май проблема няма да се отстрани лесно като гледам колко възможни причинители има :)
Legolas
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:59
Автомобил: GOLF 4 1.8T GTI
Двигател: AGU
Местоположение: София и провинцията
Мнениеот Legolas » Пон 15 ное 2010 14:58
Единственото решение без изписването на десетки страници гадаене е читава диагностика с VAG-COM и веднага ще разбереш къде какво трябва. На мен ми прилича повече на замърсен Дебитомер. Набира нормално тогава, когато не се нуждае от много гориво, но дойде ли момента над 3000 об. едениците падат и колата по-скоро набира като по инерция плааавно достига 160-170 и до там. Пак казвам, че без един ХУБАВ ЛОГ няма как да стане номера. А това, че даваш пари за някакви диагностики, където ти гледат колата на един стационарен компютър забрави :D. Отиваш при някой колега, където знае как се прави лог и на кои канали, и за по една бира след добре свършената работа ще излезнат всички проблеми на колата. Това, че си сменил 3 дебитомера не означава, че и те работят ;) особено ако са втора ръка. А как се разбира това ? отново с VAG-COM :D
koby
Мнениеот koby » Вто 16 ное 2010 9:09
Еми нека тогава колега който разбира и има читав VAG COM да пише и да се разберем нещо да отида и да погледне че вече започна да не ми прави впечатление и накрая може и секирата да му удара
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Вто 16 ное 2010 12:04
koby написа:Еми нека тогава колега който разбира и има читав VAG COM да пише и да се разберем нещо да отида и да погледне че вече започна да не ми прави впечатление и накрая може и секирата да му удара
ами разходи се до Саранци .. сервиза зад кметството .. Стоян .. ако те отсвири .. кажи че те праща Митко-счетоводителя
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 16 ное 2010 18:23
абе колега, ти още ли се мъчиш с тая кола?
вземи си отвори компютъра и виж дали е здраво маркучето което е вътре.провери и маркуча до компютъра.
mishofren
Регистриран на: Чет 15 май 2008 18:02
Местоположение: ВАРНА
Мнениеот mishofren » Вто 16 ное 2010 19:49
доколкото разбрах клапана N75 си го откачил при пробата има 2 маркуча червен и син трябва да ги съединиш и ще разбереш аз така направих с пасата и литна защото турбото дава всичко то налягане на ДВ и така разбрах повредата ако е дебитометър няма да върви и до 100
koby
Мнениеот koby » Сря 17 ное 2010 7:14
mishofren написа:доколкото разбрах клапана N75 си го откачил при пробата има 2 маркуча червен и син трябва да ги съединиш и ще разбереш аз така направих с пасата и литна защото турбото дава всичко то налягане на ДВ и така разбрах повредата ако е дебитометър няма да върви и до 100
От ауди Б4 1.9 ТДИ 1з мисла мотора става ли N75 че има един такъв за проба
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Сря 23 мар 2011 9:40
колега колата ми е друг модел , но може би темата ще те насочи - това е почти обща болка , не си само ти така. Дано ти помогне темата , поне да те насочи.
viewtopic.php?f=24&t=182979
koby
Мнениеот koby » Пон 06 юни 2011 9:43
Отстранен е вече проблема който двигатела работеше на 3 цилиндъра и отзад пушенето(мап сензора даваше грешка,но VAG-а не го хващаше и ходих на друга диагностика) остава само проблема с мощноста която губи на 120км и дебитомера не е малко в граници,също така съм запушил и EGR клапана
