Затъмняване на стопове...
skary9
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 19:23
Автомобил: Vw MK3
Re: Затъмняване на стопове...
Мнениеот skary9 » Чет 28 окт 2010 18:42
Ще потърся :)
Мерси.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 28 окт 2010 19:01
Ако фолиото ви трябва за стоповете трябва да помислите първо за проблема с релефните букви по стоповете , защото мен това ме спря само да сложа фолиото.Остава въздух и не стой добре изобщо. :bishop
parno
Мнениеот parno » Чет 28 окт 2010 19:12
kr1s0 написа:Ако фолиото ви трябва за стоповете трябва да помислите първо за проблема с релефните букви по стоповете , защото мен това ме спря само да сложа фолиото.Остава въздух и не стой добре изобщо. :bishop
пистолет за горещ въздух
нищо не остава след него :wink:
skary9
Автомобил: Vw MK3
Мнениеот skary9 » Чет 28 окт 2010 19:43
За затъмняване на бленди и мигачи ми трябва :wink:
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 28 окт 2010 22:07
parno какво точно да правя с него да натискам ли пак с шпатулката или просто да нагрявам само ? :talk: :talk:
parno
Мнениеот parno » Пет 29 окт 2010 6:06
при самото слагане докато изтегляш фолиото го нагрявай с пистолета
после като си го сложил го обдухай цялото и тва е
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 29 окт 2010 17:06
Благодарско :да: :да:
skary9
Автомобил: Vw MK3
Мнениеот skary9 » Пет 29 окт 2010 18:48
Аз днес търсих из Русе фолио, но никъде не намерих.
Навсякъде където питам за трансперантно фолио, хората ме гледат като паднали от марс :screwy
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Нед 31 окт 2010 19:55
Хора, някой има ли идея от къде може да се купи трансперантно червено фолио?
За София става въпрос.
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Нед 31 окт 2010 21:13
Мога да ти кажа къде има фолио, но за червено трябва да попиташ сам. Почти съм сигурен че има. Това се пада точно преди Ботев, има табела над магазина
http://www.bgmaps.com/map/sofia
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Нед 31 окт 2010 21:50
Колега, ако може по-точен адрес и евентуално име на магазинчето?
rokera
Мнениеот rokera » Пон 01 ное 2010 8:49
Адрес не помня и затова обяснявам. Караш по Сливница от Опълченска към Лъвов мост и между предпоследната пряка и Ботев от дясната ти страна има кооперация дълга почти по цялото протежение. Блока е по навътре и на тротоара и паркирани коли. Точно там заставаш срещу най близкия до Ботев вход и отляво ще видиш 2-3 магазинчета или офиси бяха не помня. Едното от тях е тноя магазин, нямам спомен кво пише, но едва ли объркаш, гледай табелите отгоре. По точно няма как да обясня. Между другото там кола почти няма шанс да паркираш.
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Пон 01 ное 2010 8:58
А едно въпросче към колегите от Сливен.Къде ви е магазинчето за фолиа.Казаха ми че там имало черно и червено трансперантно фолио,също така че изрязвали надписи предимно за такситата.
hinev
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 16:16
Местоположение: Varna
Мнениеот hinev » Сря 29 дек 2010 14:49
Здравейте колеги. Имам въпросче искам да си направя стоповете с трансперантен спрей , но имам следния проблем (става въпрос за голф 2 ) на стоповете мигачите са в некво червено фолио ама маса яко направено без мехури та.. как да го махна и как да подготвя стоповете за спрей , всмисал минаване с шкурка нещо?
elimn
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 14:31
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот elimn » Сря 29 дек 2010 15:12
hinev написа:Здравейте колеги. Имам въпросче искам да си направя стоповете с трансперантен спрей , но имам следния проблем (става въпрос за голф 2 ) на стоповете мигачите са в некво червено фолио ама маса яко направено без мехури та.. как да го махна и как да подготвя стоповете за спрей , всмисал минаване с шкурка нещо?
Нагрей фолиото. Внимавай да не го изпечеш. Така най-лесно се отлепя. След като го отлепиш изчисти хубаво лепилото, което остава. Не ползвай никакви препарати със спирт, или корселин, защото ще прецакаш пластмасата. Изпитано добре е "Meglio" Препарата е жълт на цвят. Напръскай, изчакай минута 2 и търкай с гъба за съдове/грапавата част/.С въртеливи движения става по-бързо. След това измий хубаво от препарата и....Успех! Шкурката ще надере стопа мн. гадно и после ще ти се наложи да полираш.
