Мерси.
Затъмняване на стопове...
- skary9
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 19:23
- Автомобил: Vw MK3
Re: Затъмняване на стопове...
Ще потърся
Мерси.
Мерси.
Ако фолиото ви трябва за стоповете трябва да помислите първо за проблема с релефните букви по стоповете , защото мен това ме спря само да сложа фолиото.Остава въздух и не стой добре изобщо.
- parno
kr1s0 написа:Ако фолиото ви трябва за стоповете трябва да помислите първо за проблема с релефните букви по стоповете , защото мен това ме спря само да сложа фолиото.Остава въздух и не стой добре изобщо.
пистолет за горещ въздух
нищо не остава след него
- skary9
- Автомобил: Vw MK3
За затъмняване на бленди и мигачи ми трябва
parno какво точно да правя с него да натискам ли пак с шпатулката или просто да нагрявам само ?
- parno
при самото слагане докато изтегляш фолиото го нагрявай с пистолета
после като си го сложил го обдухай цялото и тва е
- skary9
- Автомобил: Vw MK3
Аз днес търсих из Русе фолио, но никъде не намерих.
Навсякъде където питам за трансперантно фолио, хората ме гледат като паднали от марс
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Хора, някой има ли идея от къде може да се купи трансперантно червено фолио?
За София става въпрос.
Мога да ти кажа къде има фолио, но за червено трябва да попиташ сам. Почти съм сигурен че има. Това се пада точно преди Ботев, има табела над магазина
http://www.bgmaps.com/map/sofia
- batko_miro
Колега, ако може по-точен адрес и евентуално име на магазинчето?
Адрес не помня и затова обяснявам. Караш по Сливница от Опълченска към Лъвов мост и между предпоследната пряка и Ботев от дясната ти страна има кооперация дълга почти по цялото протежение. Блока е по навътре и на тротоара и паркирани коли. Точно там заставаш срещу най близкия до Ботев вход и отляво ще видиш 2-3 магазинчета или офиси бяха не помня. Едното от тях е тноя магазин, нямам спомен кво пише, но едва ли объркаш, гледай табелите отгоре. По точно няма как да обясня. Между другото там кола почти няма шанс да паркираш.
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
А едно въпросче към колегите от Сливен.Къде ви е магазинчето за фолиа.Казаха ми че там имало черно и червено трансперантно фолио,също така че изрязвали надписи предимно за такситата.
Здравейте колеги. Имам въпросче искам да си направя стоповете с трансперантен спрей , но имам следния проблем (става въпрос за голф 2 ) на стоповете мигачите са в некво червено фолио ама маса яко направено без мехури та.. как да го махна и как да подготвя стоповете за спрей , всмисал минаване с шкурка нещо?
- elimn
- Регистриран на: Пон 30 авг 2010 14:31
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Varna
hinev написа:Здравейте колеги. Имам въпросче искам да си направя стоповете с трансперантен спрей , но имам следния проблем (става въпрос за голф 2 ) на стоповете мигачите са в некво червено фолио ама маса яко направено без мехури та.. как да го махна и как да подготвя стоповете за спрей , всмисал минаване с шкурка нещо?
Нагрей фолиото. Внимавай да не го изпечеш. Така най-лесно се отлепя. След като го отлепиш изчисти хубаво лепилото, което остава. Не ползвай никакви препарати със спирт, или корселин, защото ще прецакаш пластмасата. Изпитано добре е "Meglio" Препарата е жълт на цвят. Напръскай, изчакай минута 2 и търкай с гъба за съдове/грапавата част/.С въртеливи движения става по-бързо. След това измий хубаво от препарата и....Успех! Шкурката ще надере стопа мн. гадно и после ще ти се наложи да полираш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
