Търся съвет за ПАСАТ 89 г. 1,6 TDI
kriskuu
Регистриран на: Чет 28 окт 2010 18:38
Местоположение: bulgaria
Мнениеот kriskuu » Чет 28 окт 2010 19:23
Здравейте искам да попитам дали някой е имал моя проблем ? Сутрин колата пали много лесно (искам да кажа като е студена ) , След работене на двигателя (над 30 мин ) когато колата си загрее добре , и я изгася паленето става само по надолнището ( пали след много вартене ) . т.е като е студена пали , а като загрее не иска . до сега другите ми дизелови vw бяха напално обратни . аз си мисля 4е е нешо от помпата (гнп). Благодаря предварително!
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Re: ТЪРСЯ СЪВЕТ ЗА ПАСАТ 89 god. 1,6 TDI
Мнениеот Ivelin » Чет 28 окт 2010 20:10
Здравей колега, бащата имаше такова 1.6 (и твоето и неговото не е ТДИ ама както и да е) дизелче и правеше същия номер и то на 2 пъти. Първия път беше леката работа втуклите на стартера бяха заминали и като се нагрее не въртеше като хората. Втория път (който не беше много след първия) обаче се наложи основен ремонт, но и беше почнал да гори и масло де :).
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 28 окт 2010 20:12
В момента съм на това дереже.Върви да ти измерят компресията, ако е под 26 си за ремонт като мене, ако е над тази стойност вече можеш да се съмняваш в помпата.
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Чет 28 окт 2010 20:16
ако е от компресия няма да пали студена но щом като загрее не пали помпа
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Re: Търся съвет за ПАСАТ 89 г. 1,6 TDI
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 28 окт 2010 20:26
Като загреее се разширява цилиндъра и от там комрпесията пада, за това една кола като е студена върви повече.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 29 окт 2010 11:44
Golf_Diesel_ написа:Като загреее се разширява цилиндъра и от там комрпесията пада, за това една кола като е студена върви повече.
mhihi mhihi или маслото като е по гъсто уплътнява по добре а като загрее не mhihi mhihi
dj carul
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 15:42
Автомобил: BMW E32 730I V8 Manual
Местоположение: Стара Загора-Несебър
Мнениеот dj carul » Пет 29 окт 2010 15:44
Доста време и аз бях така но проблема се реши адски лесно...дори не се бях сетил защо може да е и един приятел ме подсети.Дадох една идея предварение на помпата и сега както студена така и топла...пали на четвърт :D
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 29 окт 2010 17:52
И първите 5 мин. трака та се не трае, обаче е вариант :D
kriskuu
Мнениеот kriskuu » Пон 08 ное 2010 20:48
dj carul написа:Доста време и аз бях така но проблема се реши адски лесно...дори не се бях сетил защо може да е и един приятел ме подсети.Дадох една идея предварение на помпата и сега както студена така и топла...пали на четвърт :D
Вече съм си в къщи . Колега интересува ме от каде го даде това предварение на помпата . благодаря ти предварително
vocil
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
Автомобил: Рено Меган
Двигател: K4M760 2004
Мнениеот vocil » Пон 08 ное 2010 21:16
Пробвай когато е загряла да палиш с дръптнат обогатител.
kriskuu
Мнениеот kriskuu » Пон 08 ное 2010 21:48
vocil написа:Пробвай когато е загряла да палиш с дръптнат обогатител.
Пробвал сам и с дръпнат обогатител , работата е по4ети сещата , но и варвенето на колата намялява като загрее , и оборотите падат .
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Вто 09 ное 2010 8:46
100 % гумичките във помпата - О пръстените
сменяш и забравяш за проблема но при човек който разбира
kriskuu
Мнениеот kriskuu » Чет 11 ное 2010 18:34
колеги някои други съвети няма ли ?
Последна промяна от gr_kanev на Пет 12 ное 2010 13:32, променено общо 1 път.
Причина: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=65331
jjshoshi
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
Автомобил: golf 4 TDI 90+
Двигател: AGR 98
Местоположение: Монтана
Мнениеот jjshoshi » Пет 12 ное 2010 21:46
налягането на помпата е паднало,сложи дюзи с по малко налягане на отваряне.пробваи пък после :beer
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Мнениеот cobra_11 » Съб 13 ное 2010 17:00
A що не полееш ГНП-то с вода , като е топъл мотора .
