Въпроси относно ключа за фаровете
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Чет 29 юни 2006 10:46
Здравейте колеги.
Колата е Венто и имам следния въпрос- за какво е този отвор http://images08.snimka.bg/000857110-big.jpg на ключа за фаровете? Нещо се вкарва но не знам какво.
И още един въпрос- http://images08.snimka.bg/000857017-big.jpg как да го отворя? Пробвах с отверка отзадната страна да освободя чоповете и става. Тръгва да излиза и спира след 4-5мм. и от там не иска да излезе. Нещо задържа от вътре и не иска повече. Предполагам, че е от врътката но не съм сигурен. Някой ще даде ли съвет как да го отворя?
CBET
Регистриран на: Пет 19 май 2006 17:58
Мнениеот CBET » Чет 29 юни 2006 12:55
Отвора според мен е за крушка която осветява кое ти е включено, наскоре сменях такава на моя Г3 беше изгоряла 9 лв. в Ауто+.
Аз поне го отворих склечки за зъби, набиваш ги до всички чопове и излиза малко после трябва да се дръпне по силно да излезе чопа на ключа за фаровете. После по обратния ред. Поне при Г3 е така.
tankishev
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Мнениеот tankishev » Чет 29 юни 2006 13:28
...когато набиеш клечките си включи фаровете за мъгла и тогава го вади 8)
sigi
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Мнениеот sigi » Пет 30 юни 2006 9:32
Скоро отварях такъв на един приятел с Vento, значи там след 4 -5 cm. където ти заяжда и при мен беше така та дърпаш по силно не се притеснявай аз така 2 пъти го отварях. Той познатия си беше купил втора употреба ключ за халогени от GOLF 3 а той не е същия като на Vento-то и им смених вътрешноста на двата и стана та за това ти казван дарпай смело :wink:
DAXC
Мнениеот DAXC » Пет 30 юни 2006 12:06
Послушах съветите ви. Дръпнах го по-якичко и стана. Даже успях да го събера на ново. Мерси. Единственото което не успях да разбера, за какво е отвора в задната страна. Крушка или каквото е там /за какво служи, какво осветява? / Погледната от близко изглежда, че трябва да се постави някаква букса.
CBET
Мнениеот CBET » Пет 30 юни 2006 12:55
Крушка (диод) за да ти осветява елементите на ключа кога си на къси дълги и т. н. с завъртане се маха
DAXC
Мнениеот DAXC » Пет 30 юни 2006 13:46
CBET написа:Крушка (диод) за да ти осветява елементите на ключа кога си на къси дълги и т. н. с завъртане се маха
Тази крушка която осветява елементите на ключа е вътре в самия ключ, а този отвор се намира отзад където са клемите за буксите. Дъното на отвора е затворено и се вижа нещо като платка с метални елементи. За това смятам, че не е за осветление.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 30 юни 2006 16:00
точно така колега,и понеже гледам че нямаш фасонката веднага ти казвам къде я има 100%
на Хр. Ботев с/у ауто + магазина . Струва само около 7-8 лв
П.С.
монтажа става като завъртиш малко самата фасонка
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
