Моето T4 Каравеле 2.5 TDI 1998г.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Re: T4 Каравеле 1998 2.5 TDI
Мнениеот DA@KA » Пет 22 окт 2010 21:28
Колеги имам нужда от съвет.Като паля и гася ДВГ то се чува някакво цъгъркане.Според мои колеги,шума е от оста на обтяжната ролка на пистовия ремък.Сменил съм всички ролки.Четох мнения във форума,че може да е от шаибата на алтернатора.Днес я разгледах и не открих причината в нея.Някои да има идея???? Оделно имам едно чукане на загрят ДВГ но то си е от оста на вакум помпата,явно хронична болка на 2.5 ТДИ.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 22 окт 2010 22:21
Това само при палене и при гасене ли се получава? А това за вакуумпомпата трябва да се види, дали не е от самата помпа.
При мен има едно такова леко скърцане, или свистене, но по време на работа. Не е постоянно, прави го само като го форсирам, и след това отнема газта, и то не всеки път. Но моя движок е зебинов, и да падне агренажния ремък мен ми не пречи, буталата не удрят клапаните. Така, че засега го изчаквам да си "роди".
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Пет 22 окт 2010 22:30
Със сигурност не е от ангренажа,като махна пистовия ремък шума го няма.Като запаля се чува известно време,после изчезва.Мисля си за лагери на алтренатора но времето ще покаже. Аз моя не го чакам да РОДИ,щот после много боли :banghead: Спрях се на гуми Клебер 195 70 15С ... 160 кинта ПОНЕ СА ПРОИЗВЕДЕНИ ТАЗИ ГОДИНА.За колегите дето са се спрели на НОКИАН ,отваряите си очите щот в Русе по млада от 2008 година не намерих.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 24 окт 2010 0:26
Генератора можеш много лесно да го провериш за хлабина на оста. Сваляш пистовия ремък и на ръка пробваш да дърпаш шайбата му нагоре-надолу, наляво-надяно. По принцип трябва да има еда доловим луфт. Чува ли се леко чукане, по-добре не го чакй да "роди". (това ако си сигурен, че обтягащата ролка е наред).
Diesel81
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 8:00
Автомобил: Vw Sharan 1.9 TDI
Двигател: AUY 2000
Мнениеот Diesel81 » Нед 24 окт 2010 6:58
195/70/17 Sportiva Snow pro мисля че се казваха.108 лв на гума и са много добри.Моето LT е с такива и нямах никакви проблеми миналата зима.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 24 окт 2010 10:36
Тази гума е 17 цола ве колега, ако не се лъжа по размера който си написал...
Diesel81
Двигател: AUY 2000
Мнениеот Diesel81 » Пон 25 окт 2010 1:42
Много са извинявам!195/70/15 имах предвид :Mr Green Fun
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Сря 27 окт 2010 21:07
Здравеите колеги на някои да му се намира за продан багажник за колелета. Такъв дето се закрепя на задната врата на буса.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 27 окт 2010 22:50
Аз имам такъв, дето се захваща за ябълката на теглича (ако имаш теглич). върши работа, но пречи на задната врата да се отваря. Купих от магазин за велосипеди в Пловдив.
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Пет 29 окт 2010 16:10
Колеги спазарих си печка Вебасто суха и ми трябва спешно съвет до събота вечер...... ще я сваля от Т4 освен печката и дисплея за програмиране има ли нещо друго,което трябва да демонтирам????Пича е голям нервак и трябва бързо да се деиства
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 29 окт 2010 18:29
Ами трябва да се проседят сноповете й с проводнците откъде е захранена. Ако е монтирана в завода, то нейните кабели са в сноповете на ел. инсталацията на буса, ако е монтирана след това - то може и да си вървят отделно. Трябва на място да се гледа...
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Нед 21 ное 2010 17:27
Наи после ми остана време за монтаж на единичната седалка.Определено не е за сам човек,аз обаче имах помощник.Вече съм 7+1. :beer
помощника даже и почисти накрая,то се е видяло ще има играчка от ДЯДО КОЛЕДА
Фабрично нямаше дупки
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Вто 23 ное 2010 22:10
Я да си ползвам темичката да попитам,някои има ли идея къде на моето Каравеле се намира стикера с модела на двигателя,номера на боята на купето и др????Около таблото с бушоните не го намерих.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 24 ное 2010 13:43
по принцип лепенката трябва да е на това място, но конструкцияата при колегата е променена, и така трябва да изглежда...
gorgi
Регистриран на: Съб 03 май 2008 10:43
Местоположение: Тутракан
Мнениеот gorgi » Сря 24 ное 2010 18:23
И при мeн я няма на това място лепенката. :banghead:Никъде не я намирам.
Последна промяна от gorgi на Нед 28 ное 2010 15:06, променено общо 1 път.
Върни се в “Моят VW Bus”
