проблем с палене - решен
banushev
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 17:16
Местоположение: Варна/Белене
Мнениеот banushev » Съб 30 окт 2010 12:41
здравеите колеги току що ми се случи нещо доста странно с голфчето 1.9,TDI AHF 2000г.
проблема е следния,врътвам ключа в първото му положение,чакам да изгаснат всички лампи и вече когато искам да запалия нищо не се случва :shock все едно не отива никакъв сигнал към стартера.някой знае ли какъв може да е проблема???
JoJoooo
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AJM
Местоположение: Карнобат - Ямбол
Re: колеги странен проблем
Мнениеот JoJoooo » Съб 30 окт 2010 12:46
banushev написа:здравеите колеги току що ми се случи нещо доста странно с голфчето 1.9,TDI AHF 2000г.
Нещо ключалйката може да ти прави проблем опитай с резервният ключ :)
banushev
Мнениеот banushev » Съб 30 окт 2010 12:49
JoJoooo написа:
еми да може ама проблема е че нямам резервен ключ :?
JoJoooo
Двигател: AJM
Мнениеот JoJoooo » Съб 30 окт 2010 12:53
ам... Извади патрона размърдай го малкооо и се опитай да запалиш без да вкарваш патрона на гнездото му демек на мястото му не разбирам много но предполагам, че би трябвало да се оправи или като вкараш ключа разигравай го върти на контакт изключи пак върти и така 4-5 пъти :)
banushev
Мнениеот banushev » Съб 30 окт 2010 13:39
колега бутнаха ме и запалих,възможно ли е да е от слабия ми акумолатор(щото тои е много зле)а тая нощ бяха и минусови температури и да няма достатъчно ток да запаля?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 30 окт 2010 14:50
Колега, как е акумулатора? На колко години е? Освен това прегледай клемите - да няма нещо окислено и да не прави добър контакт.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Съб 30 окт 2010 15:45
Точно от акумулатора е!!!
Има ток, колкото да светнат лампите и в момента, в който се опиташ да запалиш - хоп, никой няма ;)
Случвало ми се е няколко пъти, заради хлабави клеми и слаб акумулатор.
Смени го за проба и ще се увериш :)
LuD_LevskaR
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 12:26
Местоположение: Ямбол
Мнениеот LuD_LevskaR » Съб 30 окт 2010 16:15
Колега трябваше първо да започнеш със слабият акомулатор.....
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 30 окт 2010 16:54
Може и от стартера да е. Чука ли нещо лекичко под капака при контакт?
banushev
Мнениеот banushev » Съб 30 окт 2010 17:55
Ljubon написа:Може и от стартера да е. Чука ли нещо лекичко под капака при контакт?
ми да чука само нещо и в следвашия момент нищо не става :horror:
banushev
Мнениеот banushev » Съб 30 окт 2010 17:57
Smeagol написа:Точно от акумулатора е!!!
ем да ама лампите светват само отначало и после когато се опитам да запаля не става нищо смисъл все едно не отива сигнал към стартера.супер странно
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 30 окт 2010 17:59
banushev написа:
От стартера е значи. Виж за лоша маса или е за ремонт/профилактика. Но провери първо с друг акумулатор.
n.kokilev
Регистриран на: Съб 22 ное 2008 12:11
Мнениеот n.kokilev » Съб 30 окт 2010 18:06
подаи и ток и ще разбериш.
n.kokilev
Мнениеот n.kokilev » Съб 30 окт 2010 18:08
лампите гаснатли като пробваш да запалиш
n.kokilev
Мнениеот n.kokilev » Съб 30 окт 2010 18:10
ако гаснат докато и подаваш ток е стартера.ако не акомулатора
Потребители, разглеждащи този форум: simo7, Zdravkov94, Нов с Голф и 51 госта
