проблема е следния,врътвам ключа в първото му положение,чакам да изгаснат всички лампи и вече когато искам да запалия нищо не се случва
проблем с палене - решен
- banushev
- Регистриран на: Чет 08 окт 2009 17:16
- Местоположение: Варна/Белене
здравеите колеги току що ми се случи нещо доста странно с голфчето 1.9,TDI AHF 2000г.
все едно не отива никакъв сигнал към стартера.някой знае ли какъв може да е проблема???
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
Re: колеги странен проблем
banushev написа:здравеите колеги току що ми се случи нещо доста странно с голфчето 1.9,TDI AHF 2000г.
проблема е следния,врътвам ключа в първото му положение,чакам да изгаснат всички лампи и вече когато искам да запалия нищо не се случвавсе едно не отива никакъв сигнал към стартера.някой знае ли какъв може да е проблема???
Нещо ключалйката може да ти прави проблем опитай с резервният ключ
- banushev
JoJoooo написа:banushev написа:здравеите колеги току що ми се случи нещо доста странно с голфчето 1.9,TDI AHF 2000г.
еми да може ама проблема е че нямам резервен ключ
JoJoooo
- Двигател: AJM
ам... Извади патрона размърдай го малкооо и се опитай да запалиш без да вкарваш патрона на гнездото му демек на мястото му не разбирам много но предполагам, че би трябвало да се оправи или като вкараш ключа разигравай го върти на контакт изключи пак върти и така 4-5 пъти
- banushev
колега бутнаха ме и запалих,възможно ли е да е от слабия ми акумолатор(щото тои е много зле)а тая нощ бяха и минусови температури и да няма достатъчно ток да запаля?
- dobrin
- Чингис хан
Колега, как е акумулатора? На колко години е? Освен това прегледай клемите - да няма нещо окислено и да не прави добър контакт.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Точно от акумулатора е!!!
Има ток, колкото да светнат лампите и в момента, в който се опиташ да запалиш - хоп, никой няма
Случвало ми се е няколко пъти, заради хлабави клеми и слаб акумулатор.
Смени го за проба и ще се увериш
LuD_LevskaR
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 12:26
- Местоположение: Ямбол
Колега трябваше първо да започнеш със слабият акомулатор.....
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Може и от стартера да е. Чука ли нещо лекичко под капака при контакт?
- banushev
Ljubon написа:Може и от стартера да е. Чука ли нещо лекичко под капака при контакт?
ми да чука само нещо и в следвашия момент нищо не става
- banushev
Smeagol написа:Точно от акумулатора е!!!
ем да ама лампите светват само отначало и после когато се опитам да запаля не става нищо смисъл все едно не отива сигнал към стартера.супер странно
- Ljubon
banushev написа:Ljubon написа:Може и от стартера да е. Чука ли нещо лекичко под капака при контакт?
От стартера е значи. Виж за лоша маса или е за ремонт/профилактика. Но провери първо с друг акумулатор.
- n.kokilev
- Регистриран на: Съб 22 ное 2008 12:11
подаи и ток и ще разбериш.
- n.kokilev
лампите гаснатли като пробваш да запалиш
- n.kokilev
ако гаснат докато и подаваш ток е стартера.ако не акомулатора
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 29 госта
