Малко помощ относно кабелчета :(
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
От звуковата карта се взима звука ... ето лесен начин :
Избираме кабел за пренос на видео сигнала:
1 Вар.
Ако имаме чинч и на видео картата и на телевизора (по старите карти) се използва този кабел като единия от двата остава свободен ........ едната страна на кабела отива в чинч входа на телевизора другата във видео изхода на картата.........
2 Вар.
Ако картата има S-VHS познат още като S VIDEO OUT
Това в ляво е Чинч, а в дясно е S-VHS... та в тоя S-VHS може да се ползва преходник от S-VHS на чинч или кабел S-VHS към чинч
и да се пусне сигнал към телевизора като 1 Вар.
.......ако няма преходник с такъв кабел
от видео картата в телевизора ако телевизота има S-VHS вход ......
2 избираме кабел за пренос на аудио....
ето това е варианта .. звук се взима от мини стерео буксата на звуковата карта ... и се вкарва в усилвате, двд, колони ... слушалки.... това най често става с това:
СЕГА АКО ТЕЛЕВИЗОРА ИМА SCART БУКСА
Ако има скарт всичко това дето казах става така .. .взимаме кабела за звука дето е описан горе ... включваме го във звуковата карта откъм мини стерео жака а чинчовете за ляв и десен канал ги пецкаме в скарт буксата ........ избираме с кой кабел ще прекараме видеото и го вкарваме кабела съответно едната страна в компютъра а другата в скарта то там си пише всичко ... и целия скарт вече в телевизора .... оправяме си настройките ако всичко не тръгне само и сме готови
а може и да си намерите направо кабел чинчове на скарт или s-vhs на скарт
тука тия два кабела са с два чина за звука т.к няма как да ги нахакаме в звуковата карта си турсим малък преходник мини стерео жак към два чинча
идеята е че си избирате кабели за висео сигнала според изхода на картата и входовете на телевизора ... а звука се взима от звуковата карта !!!! с много малки изключения
1 Вар.
2 Вар.
Имайте предвид че има два вида скартове на телевизорите - единия може да приема RGB сигнал + композитен сигнал (единичен чинч (обикновенно жълтичък)), а другия S-Video + композитен сигнал. Ако телевизора е нов и е само с един скарт обикновенно става дума за първия тип. S-video-то е отпред. Ако има повече от един скарт вече е според зависи, ама примерно първия е с RGB а втория с S-video.
От компютъра (уж) може да се изкара RGB, ама много сложно, пък и аз не съм го правил, така че не мога да се закълна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
