Става въпрос за пакета "Лоши пътища", който струва доста парички в Еуратек.
Започваме от този чертеж. Втулките може да ви ги направи всеки стругар или да ги закупите от Еуратек по 14 лв. броя. Моите ми ги направиха от стомана и след това ми ги никелираха да не ръждясват много.
Втулката представлява позиция 28 от тази схема.
Когато се сдобиете с втулките започва същинската част.
1. Колата се повдига, сваля се гумата, подлагат се трупчета под носача и крика се отпуска. За задържане на пружините могат да се използват скоби или да се стегнат с подръчни материали като в моя случай. Използвах стоманено въже и специални скоби за стягането му.
Пружината трябва да се свие колкото се може повече. Може дори някой да се отпусне върху предницата. Въжето се промушва и скобичката се стяга. Трябва да се направи на 2-3 места.
2. Откача се кабела на датчика за ABS от амортесьорната стойка.
3. Развива се болта от шенкела, който държи стойката с ключ 18 мм.
4. Развива се гайката на амортесьора с помощта на ключ 21 мм (в момента нямах лула и използвах ключ за свещи) и шестограм 7 мм. за контра.
5. Колата отново се повдига с крика докато носача увисне. С тръба или някакво дърво се подпира амортесьорната стойка от долната и страна към земята. След известно чукане върху шенкела надолу стойката с амортесьора излиза нагоре. Натиска се с крак главината и някой помощник изважда стойката.
6. Развива се втората гайка. Изважда се гумения тампон и лагера. Втулката се слага над тарелката. Всичко се сглобява по обратния ред.
Ето как се повдига предницата на Октавия (Голф 4)
ikonoma
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
- Местоположение: Габрово
Последна промяна от ikonoma на Вто 25 мар 2008 23:01, променено общо 1 път.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Ето как се повдига предницата на Октавия (Голф 4)
А къде е тази схема, че не я виждам?ikonoma написа:Втулката представлява позиция 28 от тази схема.
ikonoma
vasstop написа:А къде е тази схема, че не я виждам?ikonoma написа:Втулката представлява позиция 28 от тази схема.
Направил съм пропуск.
picar4eto написа:всяка интервенция извън заводските разработки би била повече в минус отколкото да помогне.едно води до друго,до трето...
Това се предлага като опция от производителя. Казва се "Пакет защита от лоши пътища". Включва въпросните втулки и желязна тава под двигателя. Така, че не е извън заводските разработки.
- stoqnov_s
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
- Автомобил: AUDI A4
- Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Колеги, тези втулки ще станат ли за окачването на Голф2 без промени по размерите?
vlady todeff
- Регистриран на: Пет 18 юли 2008 19:49
- Местоположение: Банско
И аз това се питам .....
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Според мен за голф 2 и 3, вътрешния диаметър трябва да е 20.5мм (а не 22.5мм).
За всеки случай си измерете дебелината на стъблото на амортисьора.
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
от къде могат да се намерят такива втулки за голф3 ?
поздрави
поздрави
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Колега колко вдига тази втулка - 20мм или ?
И този пакет лоши пътища не включва ли и по различни амортесиори или всичко е същото + подкартерната защита ?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Kung_Fu_Panda написа:от къде могат да се намерят такива втулки за голф3 ?
поздрави
Трудно можеш да намериш такива... преди година-година и половина и аз търсих за октавиата на бащата,но нямаше.Най-лесно и евтино е при стругаря
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Точно пък за Октавия ги има навсякъде. Мисля, че струваха под 20 кинта комплекта. За Голф 4 са абсолютно същите. Каталожния номер е 1J0 412 311 A.
Не знам дали стават за Тройка обаче.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 46 госта
