как се сваля антената на голф 4
Re: как се сваля антената на голф 4
вчера разглобих и моята антена,след съмнение за напукано уплътнение.след като махнах антената,то просто се разпадна.но по него изрязах две парчета от някакав вътрешна гума и така сглобих наново.поливах го с вода,не пропуска.скоро мисля да запитам дали нямат в представителствата оригиално уплътнение.цялата операция е много тегава и при всичкото ми внимание,сцепих малко кората откъм задната врата.добре че после се пада под първата малка коричка:)а слагането на гайката е
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Уплатнения и аз търсих едно време,никъде няма.Вариянт да си купиш една пазарска антена заради уплътнението.Около 4-5лв май.В ебей има по около 6 паунда май бяха,и аз взех за 12$ направо антена за Г5
пасва ли антената в гнездото от голф5? със същото закрепване ли е?
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Да, пасва, само че слагане изисква внемателност
- Falken
- Регистриран на: Вто 12 авг 2008 0:26
По етка излиза цялата антена която е безбожна цена някой да е измислил да остави оригиналната антена с преправяне на това уплътнение с друго ?
- deversant
Аз в ебай има за към 6-8 лева само уплътнението!Ама не си струва,вземай една антена за Г5 и давай газ като мен,снимки в гаража ми!
Аз си купих оригинална на Голф 5, само че както знаете буксата е друга. Възможно ли е да се прехвърли буксата от Голф 4 за да стане всичко плъг енд плей и евентуално от къде мога да си купя само букса като на Голф 4, за да не развалям оригиналната на 4-ката, че си е хубава и няма проблеми с нея
Първата снимка е оригиналната Антена на Голф 5, а втората снимка е репликата, с букса за Голф 4.
- mironti
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 21:36
- Местоположение: Смолян
Аз също си взех такава антена, но не съм много наясно със свалянето на старата, ако някой знае каква е процедурата за Бора нека помогне.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
За Бора без да свалиш целия таван няма да стане(поне не се сещам).
Някой от вас да си продава старата оригинална антена с вградения усилвател?Може само основата без антената.
Антената се развива с ключ 22, за предпочитане лула или тресчотка.
Ето процедурата по разглобяване на Голф 4
Каква е антената на Golf 4 VAG, DIN или SMA ?
п.п. моята е прецакана и сега не съм сигурен каква трябва да взема.
Тази ще ми свърши ли работа
http://www.dealextreme.com/p/anti-stati ... enna-39016
- mironti
Смених антената след сваляне на целия таван, но хваща много зле! Антената има вграден усилвател, но е много зле работата, още като е монтирах проверих как е сигнала и установих, че като държа буксата на антената с ръка сигнала е добър, но като е пусна веднага се влошава! Дали трябва да взема и отделно захранване за тази антена?
Колеги,разбрах че смяната е трудоемка работа,а освен това и рискована за пълното
възстановяване на таванската тапицерия.Не би ли било по лесно нарушеното гумено
уплътнение с тънка ламаринка и черен влагоустойчив силикон да го нанесете в/у
прегорялата гума или с БИШОП да го разстегнете и увийте около гумата.Така не
рисковате абсолютно нищо,ще Ви отнеме не по-вече от минута,а и дизайна не се на-
рушава кой знае колко да не говорим за параметрите на избиране и чуваемост на
радиостанциите.Пиша Ви защото постъпих по-горепосочения начин и съм много доволен
- yarek
Твоя начин е от лесните, ама и смяната не е толкова сложна ако се внимава, своята анетна смених защото не ми харесваще визията и беше заминао уплътнение, внимавах и всичко се получи добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
