AFN почистване на дебитомер с обезмаслител
vw20v
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 20:28
Re: Почистване на дебитомер !
Мнениеот vw20v » Пет 03 юли 2009 8:12
Почистването на дебитомера е почти безмислено , за това по - добре си го смени/ако си установил ,че проблема е в дебитомера/ и не си давай парите за почистващи препарати .Аз имам дизелова и бензинова кола и на двете съм го сменял и ефекта е поразителен.
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Пет 03 юли 2009 9:06
Извинявам се, че пиша в темата на колегата, но имам следния въпрос: При смяна на дебитомер с нов на ПД (AJM), налага ли се да се закачи на Ваг-ком за изчистване на евентуално възникнали грешки?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 03 юли 2009 9:38
По принцип не, стига да не е набило грешка.
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Пет 03 юли 2009 10:07
morfei1 написа:По принцип не, стига да не е набило грешка.
Това ми е въпроса, но нещата ще се получат ли само с изчистването на грешката или е необходимо да се извърши и нещо друго?
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Пет 03 юли 2009 11:51
Нищо не е необходимо да извършваш, освен да се порадваш на отново вървящата си кола :twisted:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 03 юли 2009 12:19
По принцип грешка няма как да набие когато му паднат стойностите, трябва да е изгорял или да сте объркали нещо при инсталацията или сте поставили друг модел и сте дали на контакт.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Чет 09 юли 2009 21:01
Колеги как точно се почиства дебитомера, че взех спрей специално за тази цел.Само се пръска и се чака да изсъхне ли.Сваля ли се дебитомера от тръбата ,на която е захванат.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 09 юли 2009 22:02
Не, няма нужда да се демонтира от тръбата, понеже е с едни кофти гайки и трудно ще намериш ключ за тях. Сваляш го с тръбата и пръскаш върух пластинката. Самият спрей си има тръбичка с която лесно ще се "прицелиш" :)
Ето как:
viewtopic.php?t=93801&highlight=%E4%E5%E1%E8%F2%EE%EC%E5%F0
Изчакай го да изсъхне добре преди да го монтираш.
cigareniqt
Регистриран на: Нед 17 окт 2010 13:02
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот cigareniqt » Пон 01 ное 2010 22:11
пич,шпрея можеш да си купиш от Бриголажа,има снимка на карбуратор и пише на непски
koliomaniac
Регистриран на: Пон 18 окт 2010 15:48
Мнениеот koliomaniac » Пет 05 ное 2010 13:41
А има ли смисъл да се почиства дебитомер със спрей, когато дава на компа по-високи стойности за въздух (а не по-ниски както четох по-рано в темата) и оттам се качва разхода и на гориво или лечението е смяна. Като има опасения че може белята да идва и от ЕГР клапана?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 05 ное 2010 13:48
koliomaniac написа:А има ли смисъл да се почиства дебитомер със спрей, когато дава на компа по-високи стойности за въздух (а не по-ниски както четох по-рано в темата) и оттам се качва разхода и на гориво или лечението е смяна. Като има опасения че може белята да идва и от ЕГР клапана?
Не може да качва разхода от повишени стойности,зависи с кои сравняваш.Горивото се контролира и още по няколко начина.Да,няма смисъл от почистване.По-вероятно е да е от ЕГР-а.
koliomaniac
Мнениеот koliomaniac » Пет 05 ное 2010 13:54
nasko1978 написа:
Сам видях че вместо номиналните 270 мл, дебитомера отчита 359 мл за количество въздух, а оттам е логично да се подава и повече гориво за да не се обеднява сместта на гориво. Дано да е ЕГР, защото затапването е доста по-евтино от смяна на дебитомер :bowdown
Само въпрос - затапване или смяна на ЕГР?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 05 ное 2010 13:57
Логиката понякога се разминава с действителността! mhihi Там където ти правиха диагностика,какво те съветват. :roll:
koliomaniac
Мнениеот koliomaniac » Пет 05 ное 2010 14:05
Кофти, сега ми звъннаха, не е от ЕГР, но са го затапили, лошото е цената която ми обявиха за нов дебитомер - 400 или 500 лв като варианти, така че засега ще си карам с по-високия разход, освен ако не намеря нещо по-евтино като цена.
koliomaniac
Мнениеот koliomaniac » Пет 05 ное 2010 14:07
nasko1978 написа:Логиката понякога се разминава с действителността! mhihi Там където ти правиха диагностика,какво те съветват. :roll:
Питах ги и дали ще има ефект ако го почистя със спрей за дебитомери - съвета им беше, засега карай така, без да чистиш със спрей, защото тогава може да стане още по-зле. Ще харчи като бензинка, ака кво да се прави :roll:
