Мигащ червен удивителен и ABS
kingto
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 16:35
Мнениеот kingto » Пет 22 окт 2010 19:35
Здравейте, колеги. Днес докато си карах колата съвсем от нищо започна да ми пищи и свети червена удивителна на таблото и същевременно с това светна и лампата за ABS. След около минута спряха да светят. Като се прибирах вечерта пак на три пъти ми се случи същото. Започваше да пищи и мига и след някакво време просто преставаше. Имате ли идея на какво се дължи?
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Re: Мигащ червен удивителен и ABS
Мнениеот vanko_VW » Пет 22 окт 2010 20:52
незнам дали ще съм от помощ,но при мен на Б4 когато ми светеше лампата ABS и лампата на ръчната бяха изгорели двата задни датчика на ABS-са,след смяната на датчиците и двете лампи угаснаха
teodor.vasilev
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 12:21
Мнениеот teodor.vasilev » Съб 23 окт 2010 21:20
И аз имам същия проблем колега :(
ето и тема по въпроса : viewtopic.php?f=6&t=77059
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Съб 23 окт 2010 22:03
Колега,и аз съм със същия проблем!Оказа се ,че съм за смяна на нов ел.блок на абс.При тебе съм почти сигурен,че е също от ел.блока.Масата не дава хубава връзка и скоро и ти ще си за нов блок,но дано не е така.Поздрави!
pepinotoo
Регистриран на: Нед 24 май 2009 22:30
Мнениеот pepinotoo » Пет 05 ное 2010 12:20
Последна промяна от pepinotoo на Вто 10 ное 2020 19:57, променено общо 1 път.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Пет 05 ное 2010 13:29
Колега, колата ти е сравнително нова. Най-добре я закачи на тестер (ВАГком) и провери за грешки. Иначе предположения много - датчик, кабел на датчик, гривна на главина, ел.блок и т.н.
Georgi_G
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
Местоположение: София / Възраждане
Мнениеот Georgi_G » Пет 05 ное 2010 13:32
instantaccess написа:Колега, колата ти е сравнително нова. Най-добре я закачи на тестер (ВАГком) и провери за грешки. Иначе предположения много - датчик, кабел на датчик, гривна на главина, ел.блок и т.н.
+ датчик и ниво на спирачна течност
kingto
Мнениеот kingto » Пет 05 ное 2010 18:19
Днес си взех колата от ремонт. Оказа се прецакана хидравлична помпа на АБС. За 350 лв всичко вече е ок, само дето малко солено излезе...
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пет 05 ное 2010 19:15
Яаааа, как разбраха, че е хидравличната помпа? Ако е тя то спирачките да си ги нямал.
kingto
Мнениеот kingto » Пет 05 ное 2010 21:42
С тестер го направиха, но не самата помпа а някаква електроника, май платка по нея и аз не съм на 100% сигурен. То идеята беше, че те я свалиха от колата и можех да си я карам просто без да имам АБС, докато я оправят, но реших да си изчакам няколко дни всичко да е точно.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Съб 06 ное 2010 11:04
pepinotoo написа:Колеги ако имате за ремонт блокове на АБСа и са модел TEVES - ATE давайте да ги ремонтираме. От известно време се занимаваме с ремонт на такива блокове и то доста успешно. Ако искате помощ звънете на тел: 0886 878206. Също може да направим и диагностика- да се останови дали наистина в блока е проблема. Айде УСПЕХ.
Kолега,блока не е тевес а бош.Само тевес ри ремонтирате?
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Съб 06 ное 2010 13:34
kingto написа:С тестер го направиха, но не самата помпа а някаква електроника, май платка по нея и аз не съм на 100% сигурен. То идеята беше, че те я свалиха от колата и можех да си я карам просто без да имам АБС, докато я оправят, но реших да си изчакам няколко дни всичко да е точно.
Значи са ти сменили електронният блок на ABS-а и проблема е бил в него.
А старият какво го направиха?
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Нед 07 ное 2010 10:42
При такъв проблем може да свети и от ниско ниво на спирачната течност.Поне при мен беше така.За това,преди да се впускате в големи ремонти първо проверете това :!: :012:
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Нед 07 ное 2010 11:40
като купух колата имах същия проблем - светване на абс и есп лампите от време на време . когато огазях колата се чуваше и "жужене" като от електромагнит от абс/есп блока което изчезваше след половин час ... след разни диагнози от "майстори" за нов блок на абс-а реших да отида във волксваген сервиза . оказа се че някакво реле на прави контакт . почистиха го , замериха го - работеше си . монтираха го и взе че се оправи - от тогава ( 3 години ) нямам проблем .
та мисълта ми е не бързайте да сменяте блокове и прочие и да олеквате със сумати лев докато не сте напълно сигурни че е от блока.
само да споделя че за диагностиката барабар със свалянето и почистването на това реле ми взеха около 40 лева ... за 2 часа я оправиха , пиех си кафето горе и гледах как разглобяват всичко що е вътре за да стигнат до въпросното реле
kingto
Мнениеот kingto » Нед 07 ное 2010 15:29
kirhadj написа:Значи са ти сменили електронният блок на ABS-а и проблема е бил в него.
Не са сменяли нищо, каквото и точно да беше прецакано го ремонтираха.
