Антифриз
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пон 05 ное 2007 8:27
COOLER написа:Да Ви питам още нещо ламерско :). Блока сигурно е чугунен (Vento 1.8 бензин, моно 92г.), поне така си мисля. Как се определя какъв в двигателя, на талона пише номер ААМ****** това ли определя, защото под капака над десния фар има една табелка на която пишеше нещо като АЕМ или подобно?
Да мотора ти е AAM1.8- 75к.с.
COOLER
Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 10:36
Мнениеот COOLER » Чет 08 ное 2007 8:28
Не мога да разбера къде бъркам правя го за 2-ри път. Когато сменям антифриза откачам 2 маркуча от водната помпа (има и 3-ти не го свалям защото е доста трудно). 1-вия е този които е към радиатора 2-рия е този към двигателя. Изтича 4,5 - 5 литра. След това наливам антифриз и ползвам една тапа до температурния датчик (на едно тройно разклонение) за да обезвъздуша маркуча на помпата които води към двигателя. Запалвам с пуснато парно, помпата работи перката на радиатора се вклучва като загрее, обаче парно няма ??? Затварям разширителния съд оставям да изстине и като запаля ИМА ПАРНО? Защо се получава така? (Vento 1.8 Моно)
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Съб 24 ное 2007 19:39
аз съм с I.G.A.T. мн съм доволен!брат ми си кара старата кола с него 4-години и не мръдна : vw fen
nikolov ilko
Регистриран на: Пет 03 авг 2007 19:35
Мнениеот nikolov ilko » Вто 27 ное 2007 21:44
Голф 1.8 АММ. Аз карам с "Моторекс G 48" и съм доволен.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 27 ное 2007 21:55
COOLER написа:Не мога да разбера къде бъркам правя го за 2-ри път. Когато сменям антифриза откачам 2 маркуча от водната помпа (има и 3-ти не го свалям защото е доста трудно). 1-вия е този които е към радиатора 2-рия е този към двигателя. Изтича 4,5 - 5 литра. След това наливам антифриз и ползвам една тапа до температурния датчик (на едно тройно разклонение) за да обезвъздуша маркуча на помпата които води към двигателя. Запалвам с пуснато парно, помпата работи перката на радиатора се вклучва като загрее, обаче парно няма ??? Затварям разширителния съд оставям да изстине и като запаля ИМА ПАРНО? Защо се получава така? (Vento 1.8 Моно)
Има един байпас на радиаторчето за парното, който спира подаването към него като загрее колата. имал съм го този проблем. Потърси тема с търсачката, за да не разваляме тази!
П.С. Виж тази тема: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=66350
blondeskiller
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
Местоположение: село
Мнениеот blondeskiller » Сря 28 ное 2007 3:26
Аз си взимам от Лукоил бензиностанциите един и карам с него - той си е на лукоил и засега съм доста доволен . а и ми го препоръчаха хора с доста опит :)
stenliivanov
Регистриран на: Пет 03 авг 2007 9:05
Мнениеот stenliivanov » Пет 29 фев 2008 22:50
Дали направих простотия а ?
Днес видях че ми е намалял антифриза. И реших да си купя? Спрях на Шел и питах - дадоха ми един - син на цвят - глико не знам какво - не пише на него Г11 Г12 нищо. Стария е червен ама викам, е кво цветове само - човека на бензиностанцията каза че става и сипах около 150 - 200 мл. в розовия антифриз. Дали ще има проблем или не ? И ако има дали ако купя розов и източа казанчето и си долея от него ще е по добре или няма смисъл?
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 29 фев 2008 23:04
stenliivanov написа:Дали направих простотия а ?
Не хубаво да се смесват Г11 и Г12.Аз между другото си взех някакъв странен антифриз без обозначение, на марката ROWE,който е лилавеещ на цвят.Смесвах го с Г12 на SWAG,червен нямам никакви проблеми.Предполагам,че става за доливане и на двата типа.
fraser
Регистриран на: Съб 24 апр 2010 18:27
Re: Антифриз
Мнениеот fraser » Вто 02 ное 2010 18:35
А съвместими ли са Г12 и К12,понеже и двата отговарят на стандарта VW dt?
Sofiawest
Регистриран на: Нед 09 май 2010 15:38
Re: Антифриз
Мнениеот Sofiawest » Вто 02 ное 2010 18:46
Поредният малоумен въпрос, но къде да погледна какъв Антифриз ми трябва :talk:
fraser
Re: Антифриз
Мнениеот fraser » Нед 07 ное 2010 18:34
Малоумен си ти!Въпросът е съвсем смислен!
Аз знам какъв трябва,но дали става и този е въпроса.
Ljubon
Re: Антифриз
Мнениеот Ljubon » Нед 07 ное 2010 19:00
Sofiawest написа:Поредният малоумен въпрос, но къде да погледна какъв Антифриз ми трябва :talk:
Виж на казанчето, ако пише G12, значи си за червен. Ако колата ти е след 1996г. сипвай червен. Промий системата с вода преди смяната. :012:
fraser
Re: Антифриз
Мнениеот fraser » Нед 07 ное 2010 19:33
Точно така пише,но просто попаднах на някаква полска марка STARLINE който е червен и отговаря на същия стандарт,но е с пъти по евтин.
Ljubon
Re: Антифриз
Мнениеот Ljubon » Нед 07 ное 2010 19:39
fraser написа:Точно така пише,но просто попаднах на някаква полска марка STARLINE който е червен и отговаря на същия стандарт,но е с пъти по евтин.
8-10лв. литъра е нормална цена за G12. Колко струва полския? :idea:
fraser
Re: Антифриз
Мнениеот fraser » Нед 07 ное 2010 19:44
Три литра концентрат-15лв.
