Дренаж на картерните газов вместо "затапване" на Е
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Дренаж на картерните газов вместо "затапване" на Е
Мнениеот achodemo » Нед 07 ное 2010 23:21
drago_tr написа:Ама то какво представлява уреда ми е ясно и за какво е уреда пак ми е ясно...но нещо не ме кефи тая работа.Но все пак кажете ми точно запушения ЕГР води ли до пренадуване на турбото в средния диапазон и ако е да какви могат да бъдат последствията, тъй като колата обикновено се кара между 1500-2500 оборота.
хайде прочети тука малко инфо на готово :lol:
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=391
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=14
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 07 ное 2010 23:55
Колега...точно от тая тема за егр-а съм цитирал по горе и по нея съм задал въпросите си и стигнах до извода че този Егр не е сложен само за екология както е описано в темата...а и за други работи....и неговото премахване си е предразположение за бавна смърт на мотора. И както се казва....миг невнимание в тоя манометър...и после цял живот мъртъв(мотора имам в предвид :twisted: ). Така че аз още утре си възтановявам пасатчето както си е било и :drive
Е! Че ще му чистя всмукателите и турбината на 2-3 години 1 път...голяма работа.Успех на всички и много безавариини :beer
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Пон 08 ное 2010 0:05
drago_tr написа:Колега...точно от тая тема за егр-а съм цитирал по горе и по нея съм задал въпросите си и стигнах до извода че този Егр не е сложен само за екология както е описано в темата...а и за други работи....и неговото премахване си е предразположение за бавна смърт на мотора. И както се казва....миг невнимание в тоя манометър...и после цял живот мъртъв. Така че аз още утре си възтановявам пасатчето както си е било и :drive
Е само дето няма да е 1 път на 2-3 годони ,а почти всяка година mhihi
Хайде :beer
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пон 08 ное 2010 9:38
Колега Драго, точно колегата Брезел съм питал относно затапването на ЕГР на този мотор и той ми каза, че добре съм направил и няма опасност за турбината.Така, че недей да всяваш смут в редиците на колегите с тия твои тълкувания за пренадуването, защото колегата Брезел е написал в тоя пост който си цитирал, че става въпрос само за определени обороти, които са далеч от опасните за турбината.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 09 ное 2010 17:50
mili 75 написа:Колега Драго, точно колегата Брезел съм питал относно затапването на ЕГР на този мотор и той ми каза, че добре съм направил и няма опасност за турбината.Така, че недей да всяваш смут в редиците на колегите с тия твои тълкувания за пренадуването, защото колегата Брезел е написал в тоя пост който си цитирал, че става въпрос само за определени обороти, които са далеч от опасните за турбината.
:да: Щом си питал колегата Брезел точно за този мотор ще ви повярвам....убедихте ме....но от написаното в онази тема се разбира точно обратното...може би е трябвало малко доуточнение какво всъщност казва практиката :beer
andrey_hr
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
Местоположение: Карлово / София
Мнениеот andrey_hr » Вто 09 ное 2010 18:16
Вдига ли се разхода от затапването на ЕГР и има ли някакви отрицателни все пак последствия?
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Вто 09 ное 2010 18:43
според мен по-бавно загрява мотора,
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 09 ное 2010 19:19
SMEL написа:според мен по-бавно загрява мотора,
На мен от двудневното ми каране със затапен ЕГР не ми направи такова впечатление :roll:
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Вто 09 ное 2010 23:35
Честа смяна на маслото май му е майката на картерното налягане.Засега докато не намеря по читав уред ще го сменям на 8к.Като налееш ново масло налягането пада мине ли 7,5к налягането нараства почти 3 пъти сещате се къде отива.Карам с Мобил 10w40 но ще има опити и с други масла и други уреди.Иначе и аз съм се насочил към извеждане на картерните газове.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 10 ное 2010 9:07
:да:
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Мнениеот HeadshooteR » Чет 11 ное 2010 10:21
Добре де дотук не разбрах нищо с това намаляне и увеличаване .
Веднъж Andonov казва да се увеличат веднъж да се намалят :shock .
Какво става като се намалят единиците и какво става като се увеличат (при затапен ЕГР)?
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Чет 11 ное 2010 21:34
HeadshooteR написа:Добре де дотук не разбрах нищо с това намаляне и увеличаване .
С увеличаване на единиците се намалява процента на изгорели газове в сместа (ЕГР-а се затваря).
Но не може напълно да се затвори по-този начин . За това се слага пластина !
Щом е затапен механично не оказва влияние , само при ПД май имаше някакъв проблем ,ако се затапи напълно без да се ограничи софтоерно .
White Arrow
Регистриран на: Нед 09 апр 2006 17:28
Мнениеот White Arrow » Сря 08 юни 2011 17:34
Здравейте колеги, карам Ауди А4 2.5 TDI 163 к.с. 2003 г. и след като прочетох доста от написаното по въпроса със запушването на EGR клапана реших да опитам да го огранича най-напред софтуерно да видя дали има разлика и после ако има смисъл ще го затапя и с пластина. До тук добре, но ето къде е проблема: при опит да въведа Login кода, който според ВСИЧКИ трябва да е 12233 (пробвах и с 26261 и 26262 не става) програмата не иска да се логне и ми дава грешка като на снимката (снимката е примерна) горе в дясно Warning:Login Lost due to dropped session... Пробвах над десет пъти и нищо, работя с VCDS Lite (кракната), както и с 311.2 (също активирана) Въпросът ми е някой знае ли да има друг Login код за да мога да вляза в адаптацията и да си огранича EGR-а (софтуерно за сега) или може би проблема е някъде другаде? На страницата на Ross-tech от където е и снимката пише следното: "The most common cause of this is the use of an incorrect login code or a 7-digit PIN/SKC based on an incorrect Immobilizer ID or incorrect data entered in the 7-digit dialog." което с две думи означава, че кода е ГРЕШЕН Нека ако някой е правил тази адаптация на EGR-а за този модел мотор (BFC) да сподели моля! Благодаря и успех на всички колеги от VAG групата :beer
