проблем с пасат б 3
ssel
Регистриран на: Сря 17 дек 2008 14:07
Автомобил: Vw cady
Двигател: BSX
Местоположение: Разград
проблем с пасат б 3
Мнениеот ssel » Сря 10 ное 2010 14:35
здравеите колеги пасата е 1,8 м.и.рп мотор, крам на газ- бензин
.понякога оборототе се дигат на 2000 и си ги държи на 2000.казаха ми да по4истя стъпковия мотор, почистил сам го върти се няма няма проблеми.рестартнах и компа.но продължава да държи високи обороти.(без да подавам газ) притеснявам се за зимата когато ще е хлъзгаво нали се сещате какво може да се случи. ако някой може да помогне със съвет. благодаря прдварително
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: проблем с пасат б 3
Мнениеот nokiangage » Сря 10 ное 2010 14:39
Първото за което се сещам, защото и на мен ми прави такива изгъзици е да откачиш акумулатора за примерно 20 минути за да се изчистят натрупалите се грешки. Поздрави!
ExTr3mNuQ
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Мнениеот ExTr3mNuQ » Сря 10 ное 2010 14:43
От ТПС-а е като вкараш и изкараш кабела за тпс-а несе ли оправят ?
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Сря 10 ное 2010 14:48
колега казваш,че си почистил стъпковия мотор,а би ли споделил какво точно направи :screwy не се сърди,че ти го казвам но от това което си написал си мисля,че не си направил правилната процедура
viewtopic.php?f=6&t=217159&hilit=%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80 :arrow: ето виж тази тема
ако греша се извинявам :beer
ssel
Автомобил: Vw cady
Двигател: BSX
Мнениеот ssel » Сря 10 ное 2010 15:43
това съм пробвал мерси все пак.то моторчето си работи,няколко пъти го пробвах още преди да съм го отворил(върти без проблеми по клемите няма и следа от нагар червяка и колелцето също са в добро състояние.пробвах го и да видя какво ще направи без да го монтирам на място избутва веднага онова отпред (как се казва )като магерешки ....не съм сигорен напълно но мисля че си работи, но може и да съм изтървал нещо
ssel
Автомобил: Vw cady
Двигател: BSX
Мнениеот ssel » Чет 11 ное 2010 9:47
вероятно се трупат грешки но не беше се лучвало да прави пр. на газ,случвало се е като се натрупат грешки да не иска да работи на бензин.но сега всичко е ОК.благодаря на всички
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 11 ное 2010 10:27
ssel написа:вероятно се трупат грешки но не беше се лучвало да прави пр. на газ,... но сега всичко е ОК.благодаря на всички
Така си е, това е от малкото несгоди следствие на газификацията с обикновенно АГУ. На повечето от нас се проявава, докато не се покара повече на бензин и се направят няколко загасвания/паления. Компютъра се шашка. Не е фатално, но си дразни. Може да се избегне, ако си монтираш ламбда контрол(стига да я настроят добре), но предполагам си гледал темите в съответния подраздел. viewtopic.php?f=22&t=198886&start=0&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB
ssel
Автомобил: Vw cady
Двигател: BSX
Мнениеот ssel » Чет 11 ное 2010 12:21
благодаря колега но няма да разбутвам нищо по газовата
на дълъг пат ми харчи не повече от 8,5. а това за грешките ше си ги чистим кво толкова :D heavy metal zork
Последна промяна от ssel на Чет 11 ное 2010 14:49, променено общо 1 път.
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Чет 11 ное 2010 12:31
ssel написа:благодаря колега но няма да разбутвам нищо по газожата
на дълъг пат ми харчи не пове4еот 8,5. а тожа за грешките ше си ги чистим кво толкова :D heavy metal zork
И аз съм така колега, чистя си ги и разправям на приятелите, че мойта кола изисква повече внимание за да укрепне връзката между шофьор и МПС... :mrgreen:
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio, tdi fen, В.Мошолов и 54 госта
