здравеите колеги пасата е 1,8 м.и.рп мотор, крам на газ- бензин
.понякога оборототе се дигат на 2000 и си ги държи на 2000.казаха ми да по4истя стъпковия мотор, почистил сам го върти се няма няма проблеми.рестартнах и компа.но продължава да държи високи обороти.(без да подавам газ) притеснявам се за зимата когато ще е хлъзгаво нали се сещате какво може да се случи. ако някой може да помогне със съвет. благодаря прдварително
проблем с пасат б 3
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: проблем с пасат б 3
Първото за което се сещам, защото и на мен ми прави такива изгъзици е да откачиш акумулатора за примерно 20 минути за да се изчистят натрупалите се грешки. Поздрави!
- ExTr3mNuQ
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
От ТПС-а е като вкараш и изкараш кабела за тпс-а несе ли оправят ?
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
колега казваш,че си почистил стъпковия мотор,а би ли споделил какво точно направи
не се сърди,че ти го казвам но от това което си написал си мисля,че не си направил правилната процедура
viewtopic.php?f=6&t=217159&hilit=%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
ето виж тази тема
ако греша се извинявам
не се сърди,че ти го казвам но от това което си написал си мисля,че не си направил правилната процедураviewtopic.php?f=6&t=217159&hilit=%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
- ssel
- Регистриран на: Сря 17 дек 2008 14:07
- Автомобил: Vw cady
- Двигател: BSX
- Местоположение: Разград
това съм пробвал мерси все пак.то моторчето си работи,няколко пъти го пробвах още преди да съм го отворил(върти без проблеми по клемите няма и следа от нагар червяка и колелцето също са в добро състояние.пробвах го и да видя какво ще направи без да го монтирам на място избутва веднага онова отпред (как се казва )като магерешки ....не съм сигорен напълно но мисля че си работи, но може и да съм изтървал нещо
- ssel
- Двигател: BSX
вероятно се трупат грешки но не беше се лучвало да прави пр. на газ,случвало се е като се натрупат грешки да не иска да работи на бензин.но сега всичко е ОК.благодаря на всички
- Dpop
- Автомобил: VW
ssel написа:вероятно се трупат грешки но не беше се лучвало да прави пр. на газ,... но сега всичко е ОК.благодаря на всички
Така си е, това е от малкото несгоди следствие на газификацията с обикновенно АГУ. На повечето от нас се проявава, докато не се покара повече на бензин и се направят няколко загасвания/паления. Компютъра се шашка. Не е фатално, но си дразни. Може да се избегне, ако си монтираш ламбда контрол(стига да я настроят добре), но предполагам си гледал темите в съответния подраздел. viewtopic.php?f=22&t=198886&start=0&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB
- ssel
- Двигател: BSX
благодаря колега но няма да разбутвам нищо по газовата
на дълъг пат ми харчи не повече от 8,5. а това за грешките ше си ги чистим кво толкова
Последна промяна от ssel на Чет 11 ное 2010 14:49, променено общо 1 път.
- nokiangage
ssel написа:благодаря колега но няма да разбутвам нищо по газожата
на дълъг пат ми харчи не пове4еот 8,5. а тожа за грешките ше си ги чистим кво толкова![]()
И аз съм така колега, чистя си ги и разправям на приятелите, че мойта кола изисква повече внимание за да укрепне връзката между шофьор и МПС...
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 37 госта
