Не намерих подобна тема затова пускам настоящата.
Постановката е следната една проста схема с един терморегулатор за включва и изключва първа степен на парното, но нямам идея какъв да бъде тоя регулатор?
Търсих в нета ама все за 220в излизат, идей?
pas1.8mi написа:Това избщо не е толкова просто,колкото си мислиш ти!В случая трябва да се управлява клапата топло-студено,а не степените на вентилатора!
.Това с вентилатора е хитро ако го реализираш и всъщност не е необходимо да се прецакват 2,3и4та степени просто на степен 1 ще работи схемата а на другите схемата ще бъде изключена.Същинския проблем обаче е къде ще разположиш датчика който ще задейства схемата щото отоплението на купето зависи от това кои духалки са отворени и накъде духат.Иначе има готови такива схеми незнам обаче дали са на 12 волта едва ли е проблем да се преправят.
zdravko555 написа:Значи повтарям пак и се надявам да няма двусмислие
1 вентилатора да включва при по-ниска от зададената температура
2 вентилатора да изключва при по-висока от зададената температура
3 схемата ще се използва зимата с цел отопление, не за охлаждане
4 необходимо и напълно достатъчно е за сработва само първа степен на вентилатора при горните условия
5 не е необходимо вентилатора да работи постоянно
6 да има начин за настройка на желаната температура
