направи си сам: автоматично парно (парно-троник)
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Re: направи си сам: автоматично парно (парно-троник)
Мнениеот Don_Castelano » Пон 15 ное 2010 23:14
Коментирай върху крайния резултат и ефекта :012:
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Вто 16 ное 2010 8:00
Поздравления за ентусиазма и целеустремеността. Дано останеш доволен не само защото си го направил сам :).
Замислих се дали да не направя нещо подобно на джипката, която е с обикновен климатик и парно. Климатроникът от Пасата явно ме е разглезил. :)
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 16 ное 2010 11:25
Едно питане: Като отрицателен ефект, при НЕзагрял мотор в началото не духа ли много яко студено докато докара желаната температура???
Датчика ако може го сложи някъде където да не се влиае от въздушния поток, постъпващ от въздуховодите (тези при краката), за да е достоверна информацията за температурата в купето, която ще обработва регулатора.
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Вто 16 ное 2010 12:13
значи отрицателен ефект няма защото в схемата има ключ и работи само след като съм задеиствал бутона затова ми е двория ключ монтиран да стандартния. Пускам го след като загрее двигателяи това е идеята в случая
мненето ми засега е че работи съласно очакванията, като единствено забелязвам че не датчика не мери реалната температура, т.е. не действително въздуха се е загрял , но датчика е още студен.Предполагам че проблема е от факта, че е градско каране за не повече от 20-25 мин и няма нужното време да се затопли цялото купе а не само въздуха вътре. Предполагам на дълго ще е ок.
Иначе е доста чуствително, в момента съм го настроил на 14* до 16*, но рално е повече вътре.
Регулатора го пъръчах от тук http://www.electronicsdesign-bg.com/?t=7&rID=46 - 25лв и са близо до нас ими го доставиха без допълнитено оскъпяване :да:
Регулирането е удобно защото оше не съм сложил капачето и реално в всеки един момент имам достъп, а и се вижда реалната температура.Не знам дали няма да е готино да се монтира так че да се вижда температурата постоянно ( да се направи една лицева плочка и на нея да е монтирана платката) и да е някаде на таблото :roll:
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 16 ное 2010 13:16
Ако си малко по на "ти" с ел.джаджите можеш да разпоиш диспея и копчетата,след това да им запоиш едни кабелчета ии да си ги монтираш на Примерно на 1 да ти е диспейчето,а на 2 да са ти копчетата..или обратното..и ще стане супер.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Вто 16 ное 2010 13:36
Може да, но не искам да не го прецакам. Аз си мислях за варианта да е в пепелника легнала цялата платка, но после размислих и я сложих така, че хем да е скрита хем да има достъп ако се наложи. Засега ще е там, довечера ще напрявя клипче как работи.
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 16 ное 2010 14:45
zdravko555 написа:Може да, но не искам да не го прецакам. Аз си мислях за варианта да е в пепелника легнала цялата платка, но после размислих и я сложих така, че хем да е скрита хем да има достъп ако се наложи. Засега ще е там, довечера ще напрявя клипче как работи.
Мястото на платката добре си го избрал, само изправи дисплея и сложи една бленда отпред и ще стане много добре.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Вто 16 ное 2010 15:21
Petyoffy написа:
може да се изправи още малко, сега е хоризонтална платката, но все пак може и още малко.
stoyanz
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:43
Автомобил: Голф 4
Двигател: ATD
Мнениеот stoyanz » Пон 22 ное 2010 16:11
Изчакай зимата да видиш резултата и тогава затваряй. От големите студове на елементите вероятно им се променят характеристиките и тази температура която сега си настроил, вероятно няма да е същата при по-студено време.
Аз слагах допълнителни свещи за антифриза и ги вързах през реле за време за да не ги забравям. На топло го дават да изключва на 10 мин., но в студовете изключва между 1.5 и 3 мин. в зависимост от температурата. Предполагам че и при теб ще се получат подобни отклонения.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 23 ное 2010 8:08
Колега не че не уважавам трудът ти ама се мъчиш да откриваш топлата вода при условие че отдавна е открита :deal
Викат му VW Thermotronic
Te ти точно за МК3 как се прави :wink:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4040716
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Вто 23 ное 2010 12:57
За сефте чувам за такъв вариант, не знаех че има троник за модели без климатик :oops:
Фаброчно е супер, но както и да е вече съм си го направил както аз съм сметнал за добре :да:
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Вто 23 ное 2010 22:44
znainainai написа:Колега не че не уважавам трудът ти ама се мъчиш да откриваш топлата вода при условие че отдавна е открита :deal
Сега ако кажете че като сложим климатик термотроника ще работи като "ръчен" климатроник, ще сте направо златни :mrgreen: .
Иначе по темата, мислил ли си датчика за температурата да го обдухваш с вентилаторче, като на термотроника, така че да може да мери темп на въздуха.
Так си мисля че ще е по коректо измерването и по бързо ще реагира на промяната на температурата в купето.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 24 ное 2010 8:40
Mapoka написа:Сега ако кажете че като сложим климатик термотроника ще работи като "ръчен" климатроник, ще сте направо златни :mrgreen: .
Mи щом настояваш казвам ти го ДА става ръчен климатроник не е много прецизен ама комбинацията е възможна :wink:
sashot
Мнениеот sashot » Сря 24 ное 2010 9:04
stoyanz написа:Изчакай зимата да видиш резултата и тогава затваряй. От големите студове на елементите вероятно им се променят характеристиките и тази температура която сега си настроил, вероятно няма да е същата при по-студено време.
Няма да се променят, цялата схема е цифрова, а термодатчикът, който също е дигитален, има много широк работен температурен диапазон.
