Passat B5 AHU сълзи антифриз
Tolsan
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 8:47
Местоположение: в багажника, под щората.
Мнениеот Tolsan » Вто 16 ное 2010 14:02
Здравейте,
От около месец имам проблем с автомобила (Passat B5 1.9 TDI AHU). От колата капе антифриз...Всъщност точната дума не е капе, а сълзи. За 7-8 дена изтича около 0.5 л антфриз. Гледахме радиоатора, не е от него....Дайте идеи моля
Благодаря
Dpop
Автомобил: VW
Re: Passat B5 AHU сълзи антифриз
Мнениеот Dpop » Вто 16 ное 2010 16:32
Огледайте добре водните съединения, захващането на маркучите, при водната помпа. Ако сте видяли следи на земята можете да се насочите по-бързо към мястото(не че няма детайли, които могат да променят пътя на капчука :wink: ) .
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 16 ное 2010 16:59
Огледай двигателя над мястото, на което сълзи двигателя. Огледай самия двигател за течове(влажни следи), маркучи, тялото на двигателя. Така ще се разбере. Иначе може само да се гадае тук или някой да каже на този двигател къде са му слабите места.
По принцип тук се боготвори АФН-на.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Вто 16 ное 2010 17:20
Едно от критичните места е "шотландската гайда", както я нарече един колега - един пластмасов фланец на главата, накичен с маркучи и датчици. Смяната му е голям к*р - при мен е между двигателя купето.
Потребители, разглеждащи този форум: Passat40, Stef4osg и 60 госта
