Здравейте,
От около месец имам проблем с автомобила (Passat B5 1.9 TDI AHU). От колата капе антифриз...Всъщност точната дума не е капе, а сълзи. За 7-8 дена изтича около 0.5 л антфриз. Гледахме радиоатора, не е от него....Дайте идеи моля
Благодаря
Passat B5 AHU сълзи антифриз
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Passat B5 AHU сълзи антифриз
Огледайте добре водните съединения, захващането на маркучите, при водната помпа. Ако сте видяли следи на земята можете да се насочите по-бързо към мястото(не че няма детайли, които могат да променят пътя на капчука
Огледай двигателя над мястото, на което сълзи двигателя. Огледай самия двигател за течове(влажни следи), маркучи, тялото на двигателя. Така ще се разбере. Иначе може само да се гадае тук или някой да каже на този двигател къде са му слабите места.
По принцип тук се боготвори АФН-на.
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Едно от критичните места е "шотландската гайда", както я нарече един колега - един пластмасов фланец на главата, накичен с маркучи и датчици. Смяната му е голям к*р - при мен е между двигателя купето.
