пак го праве но не постоянно -като и дам газ само -и се връща нормално но при лека подаване на газ оборотите откачат -даже стигна до оранжавото
трябва да го върнеш на ръка
ibm написа:R32_fen написа:тои е вклучен с една букса кам инжекцията.Трябва да се замери и да се види дали работи правилно ако ваобщте работи.Защото тои дава инфо на компа и компа на съпковия мотор,да ти реглира оборотите
Кое е включено?
жилото ли?
