ГНП от Голф 1,6д на Пасат 1,6 тди 89год - става ли?
kriskuu
Регистриран на: Чет 28 окт 2010 18:38
Местоположение: bulgaria
Мнениеот kriskuu » Чет 18 ное 2010 22:27
Здравейте бих искал да сменя ГНП на Пасата ( 1,6 тди 89год.), един познат продава и то изгодно , но колата му е Голф 2 1,6д , и бих искал да ви попитам дали ще стане на моята кола . На ваншен вид са еднакви само капака отгоре е различен . Благодаря предварително .
golf2_forever
Регистриран на: Пет 17 окт 2008 18:49
Re: ГНП от Голф 1,6д на Пасат 1,6 тди 89год - става ли?
Мнениеот golf2_forever » Пет 19 ное 2010 8:10
няма да стане трябва ти помпа от турбо дизел
niki991
Регистриран на: Вто 30 юни 2009 13:26
Местоположение: pleven
Мнениеот niki991 » Пет 19 ное 2010 9:38
става но турбото нети върши никаква роля :063:
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 19 ное 2010 11:43
На помпата от 1.6ТД има един клапан, който е вързан към турбото и служи да пуска повече манджа, когато турбината надуе.Но не знам дали ще има ефект ако пуснеш повече гориво от помпата на 1.6Д.Ноо пак едва ли ще стане, най-добре да си намериш такъв клапан от ТД за твоята помпа или направо друга помпа.
kriskuu
Мнениеот kriskuu » Нед 21 ное 2010 18:10
Благодаря ви . няма ли някой други мнения .
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 21 ное 2010 19:38
Пробвал съм от 1.6 дизел на пасат 1.6 тд интерколер SB колата пали и върви но няма никаква мощност все едно е 45 коня. Въртях горивото и пак нищо ама нищо.
kriskuu
Мнениеот kriskuu » Съб 18 дек 2010 19:25
Здравейте намерих нова помпа от пасат само 4е този пат е 1,9 чист дизел с тази помпа дали ще варви ?
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 18 дек 2010 20:00
Трябва ти от турбо дизел.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 18 дек 2010 20:03
колега няма значение помпата от 1.6 ли е или 1.9 ако е от чист дизел. Няма го казанчето за турбокоректора и не се получава коректно съотношение нафта въздух на високите обороти ... до 2400 оборота с помпа от чист дизел разлика няма да намериш но след това няма да върви ... по добре си вземи помпа за турбо дизел и дай някой лев повече ама да ти върви колата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pe6o__ и 57 госта
