ГНП от Голф 1,6д на Пасат 1,6 тди 89год - става ли?
kriskuu
- Регистриран на: Чет 28 окт 2010 18:38
- Местоположение: bulgaria
Здравейте бих искал да сменя ГНП на Пасата ( 1,6 тди 89год.), един познат продава и то изгодно , но колата му е Голф 2 1,6д , и бих искал да ви попитам дали ще стане на моята кола . На ваншен вид са еднакви само капака отгоре е различен . Благодаря предварително .
- golf2_forever
- Регистриран на: Пет 17 окт 2008 18:49
Re: ГНП от Голф 1,6д на Пасат 1,6 тди 89год - става ли?
няма да стане трябва ти помпа от турбо дизел
niki991
- Регистриран на: Вто 30 юни 2009 13:26
- Местоположение: pleven
става но турбото нети върши никаква роля
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
На помпата от 1.6ТД има един клапан, който е вързан към турбото и служи да пуска повече манджа, когато турбината надуе.Но не знам дали ще има ефект ако пуснеш повече гориво от помпата на 1.6Д.Ноо пак едва ли ще стане, най-добре да си намериш такъв клапан от ТД за твоята помпа или направо друга помпа.
kriskuu
Благодаря ви . няма ли някой други мнения .
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Пробвал съм от 1.6 дизел на пасат 1.6 тд интерколер SB колата пали и върви но няма никаква мощност все едно е 45 коня. Въртях горивото и пак нищо ама нищо.
kriskuu
Здравейте намерих нова помпа от пасат само 4е този пат е 1,9 чист дизел с тази помпа дали ще варви ?
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Трябва ти от турбо дизел.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
колега няма значение помпата от 1.6 ли е или 1.9 ако е от чист дизел. Няма го казанчето за турбокоректора и не се получава коректно съотношение нафта въздух на високите обороти ... до 2400 оборота с помпа от чист дизел разлика няма да намериш но след това няма да върви ... по добре си вземи помпа за турбо дизел и дай някой лев повече ама да ти върви колата
