...та взех си нов термостат - BEHR и уплътнението, което е в комплекта за фланеца е от някакъв картон - ще държи ли това нещо изобщо или трябва да се лепи или да се уплътнява със някакъв силикон.... и ако може да ми препоръчате откъде да си взема пластмасовия фланец, щото ходих в два три магазина (вкл. и в Косер) и само ми вдигат ръце
Смяна термостат В3 2.0 бензин (2Е)
предварително се извинявам, ако е писано много по-темата, обаче пасата е на баща ми и тази събота ще трябва да му сменям термостата
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Смяна термостат В3 2.0 бензин (2Е)
Бате, сорка, ама за този мотор термостата няма пластмасов фланец.
Във водната помпа е!
Което значи яко чанч, докато се смени
Виж в тази тема не беше ли описано:
viewtopic.php?f=1&t=27559
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Този флацен за който говори може би е капачката на термостата ,която го държи към водната помпа!Ако е това задължително вземи нова,че старата много често се изкривява по неравностите на стария термостат
radotom написа:Бате, сорка, ама за този мотор термостата няма пластмасов фланец.
Което значи яко чанч, докато се смени![]()
значи има един пластмасов тройник отпред на мотора, на който отгоре са забити двата датчика за антифриза и него имам предвид - не знам как се води точно тройник или фланец (... от него протече тия дни)... термостата под него ли се намира или да го търся другаде
в тази тема за термостатите няма нищо за 2Е мотор, ако може някой да прати снимков материал инякакво обяснение ще съм му много благодарен
altanivan
Тройника си купуваш нов (към 7-8лв) купуваш и нови гумички за датчиците ..А колкото до капачката на термостата ,няма как да нея познаеш !Тя държи самия термостат за водната помпа
намерих в един руски сайт как става смяната на термостата за 2Е - ако на някой му върши работа, да цъкне на линка по-долу
... честно казано голяма простотия
- за един керлив термостат да сваляш водната помпа и генератора, да откачаш ремъци и т.н. ... направо не'ам думи
...фаулве инженери разбираш ли
... сменял съм и на други коли и при някои самата смяна на термостат, без да се брои източването на антифриза и т.н., става макс. за 5мин и в повечето случаи без дори да си изцапаш ръцете
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=41211
... сменял съм и на други коли и при някои самата смяна на термостат, без да се брои източването на антифриза и т.н., става макс. за 5мин и в повечето случаи без дори да си изцапаш ръцетеhttp://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=41211
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Alx-P написа:намерих в един руски сайт как става смяната на термостата за 2Е - ако на някой му върши работа, да цъкне на линка по-долу
... честно казано голяма простотия- за един керлив термостат да сваляш водната помпа и генератора, да откачаш ремъци и т.н. ... направо не'ам думи
При 1,8 моно, без хидравлика, става така - за 5 минути, ама само една хидравлика да имаш вече и става майката си трака!
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Alx-P написа:намерих в един руски сайт как става смяната на термостата за 2Е-за един керлив термостат да сваляш водната помпа и генератора, и т.н. ... направо не'ам думи
Колега, къде в този линк видя махане на водна помпа и алтернатор?Да, гърбава е смяната, но изобщо не става дума за махане на цитираните от теб компоненти.Махат се подкалник, хидрав. помпа която увисва на маркучите си и точка с трудния достъп.
по-надолу в коментарите има обяснено че за по-удобно и да не се ляга под колата могат да се откачат отгоре... ама както и да е, то се е видяло че "ще се влиза в голям филм"
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Така е, видях първия коментар в руската тема.Аз не съм го сменял така, защото имам и компресор за климатик там.Не че ми се лежи отдолу
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Термостата при 2Е мотор е 'лепнат' на блока, като за капачка му служи самата водна помпа!
Не е като при моноинжекционите, където наистина може да стане за 5 минути
Аха! Неправилно съм те разбрал, значи
Да, това си се нарича и тройник, и фланец.
Препоръчвам да го вземеш от ПоршеБГ. Малко по-читави са, а не са кошмарно скъпи.
Иначе е гадно да сменяш през 6 месеца тия от по 6-7лв
О-пръстените, за които спомена колегата са по 0.5-1лв
Не ги забравяй!
Alx-P написа:значи има един пластмасов тройник отпред на мотора, на който отгоре са забити двата датчика за антифриза и него имам предвид - не знам как се води точно тройник или фланец (... от него протече тия дни)...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
