колата не спира да предръпва
naskoextreme
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 21:14
Местоположение: plovdiv
Мнениеот naskoextreme » Пет 19 ное 2010 22:14
здравейте колеги изчетох всички възможни теми но като моя проблем не намирам защото незнам какво и става на колата вече затова ви моля помагайте колата голф 3 1,6 абу в мокро или леко влажно време сутрин съм го забелязал даго прави паля колата така оставям е около 5 мин да позагрее и тръгвам да карам на бенз после като загрее на пълно прехвърлям на газ обаче някаде към 70 градуса и ми се получава едно придръпване изка повече газ иначе може и да загасне като стои на място леко така го усещам притриса и като там газ сеедно преработва като на три цилиндъра много страно и така като е покарам малко в оборот и до 100,250 метра се изглажда този начин на работа на двигателя сменял съм бобина кабели свеши преди 15000километри палец и капачка преди 20000километри датчик на хол също и нз вече от каво може да е преди месец почна да ги прави тези мрасотии и тръгнах по майстори и няма оправия имах предпазител на капачката и ми го махнаха преди това прекусваше много ама като ми го махнаха се оправи ся наскоро при дъжд пак така смених кабелите и ся пак така тея сутрини е влажно и пак дертове ако някой знае какво може да е нека ми пише благодаря предварително
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: колата не спира да предръпва
Мнениеот krasio00o » Пет 19 ное 2010 22:43
Поогледай добре бобината и кабелите нищо,че си ги сменял.Обикновенно корпуса на бобината се пука там където излиза кабела за високто напрежение който отива към делкото.Пробвай я на тъмно ако имаш пробив по някой кабел или около бобината много добре се вижда как прескача искра.Газта е много капризна към искрата.Предполагам,че на бензин този ефект го няма или се усеща много по малко.
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Пет 19 ное 2010 22:52
взимаш едно WD и отваряш и пръскаш капачки-палци кабели-лули--и ако не се оправи ми тегли една майна :lol: просто щом го прави само при влажно време--мисля че е дистрибуторна капачка но...........пръскай и всичко ще е ок----така мисля поне :roll:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 19 ное 2010 22:57
SACHO7803 написа:взимаш едно WD и отваряш и пръскаш капачки-палци :
Колега защо вкарваш човека във филм? Кой пръска с WD по високоволтови кабели и чаркове? Знаеш ли, че то стои вечно мазно, и налепено с прахоляк ще му доразкаже играта, на всички искри и чудесии.Съжалявам, но за мен това не е правилно.Причините вече бяха описани от krasio00o
Поне така мисля.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 20 ное 2010 0:04
Капачката,палеца и т.н. не трябва да се пръскат с нищо.Трябва да са сухи,обезмаслени и чисти!
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Мнениеот moncho8920 » Съб 20 ное 2010 4:55
Колега нищо лично... ама целия ти пост е в едно цяло изречение, все пак колкото и да те е мързяло да ходиш на училище все пак, запетаята и точката мисля, че знаеш каде трябва да са...
Отиди на "газаджия", а основните причини май ги изброиха по-нагоре...
:screwy егати неграмотния народ
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Съб 20 ное 2010 8:52
може да се изфорсира
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Нед 21 ное 2010 19:01
колега кабелите ми са чисто нови а пак корпуса на бубината е здрава тя самата бибина ми е бош преди една година съм е сменял и така според мен ми се трува че може да е капачката макар че съм е сменял и нея,незнам вече
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Вто 23 ное 2010 16:20
здравейте пичове туко що смених дистрибуторната капачка с палец дано това прекусване да е било от старата и да няма грижи ще пиша след няколко дни със сигорност какво е станало
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Вто 04 яну 2011 10:48
проблема решен дистрибуторна капачка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
