как да исчистя грешките
simson_maniq123
Регистриран на: Пон 18 окт 2010 17:50
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот simson_maniq123 » Съб 20 ное 2010 19:17
имам пасат б3 1988 как да рестартирам компа. :banghead: :banghead: :oops: благодаря предварително
niks76
Местоположение: Париж
Re: как да исчистя грешките
Мнениеот niks76 » Съб 20 ное 2010 19:25
сваляш клемата на акумулатора
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Съб 20 ное 2010 19:26
:drunk
simson_maniq123
Мнениеот simson_maniq123 » Съб 20 ное 2010 19:45
бяха ми казали да дам на късо клемите ама незнам като работили да ги дам на късо :oops:
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Съб 20 ное 2010 22:41
Колега със свалянето на клеймата на акумулатора (минусовата) има частичен ефект.Най-сигурно е една диагностика да си направиш за да се види точно какви грешки се натрупват.Предполагам,че има много колеги от форума коите могат да ти помогнат.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 20 ное 2010 23:05
С откачането на клемите се трият грешките, но ако има някакъв проблем - примерно датчик или нещо друго си остава. Затова ако след проблема се повтаря е добре да се направи диагностика :wink:
Иначе клемите се дават на късо като са откачени от акумулатора, но мисля че не е необходимо да се допират. достатъчно е само да се откачат.
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 20 ное 2010 23:42
става въпрос за кола преди 91г , а допирането на клемите е "маисторски" лаф,които не озна4ава нищо
simson_maniq123
Мнениеот simson_maniq123 » Нед 21 ное 2010 8:46
значи като е на контакт свети жълтата лампа а като запаля изгасва така ли трябва да е.
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
Мнениеот gele2007 » Нед 21 ное 2010 8:52
еми значи нямаш проблеми :wink:
simson_maniq123
Мнениеот simson_maniq123 » Нед 21 ное 2010 10:15
колеги като я запаля сутрин колата се дави пу6и черен дим.A като загре няма пу6ене.
simson_maniq123
Мнениеот simson_maniq123 » Нед 21 ное 2010 12:08
сега откачих ламда сонда малко се оправи. :D и харчи много бензин. :roll:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 21 ное 2010 13:49
Най-вероятно проблема ти е в някой от температурните датчици. Може и ламбда сондата да оказва вличние.
Ако решиш да си решаваш сам проблема - във форума има много информация кое как се диагностицира.
Ако не - отиди на майстор, само с чистене на грешки няма да се оправи.
simson_maniq123
Мнениеот simson_maniq123 » Нед 21 ное 2010 14:21
колеги от ламда сонда вазможно ли е да вдига разхода.Не е от датчиците проблема.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 21 ное 2010 14:23
Възможно е.
simson_maniq123
Мнениеот simson_maniq123 » Нед 21 ное 2010 16:26
като е студена се дави и прекасва като загре няма проблеми. :banghead: Като е стъдена работи на 3 цилиндара трябва да я изфорсирам на пълна гас за да исчисти,а като загре няма проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 34 госта
