Стартер, клеморед, реле!!!!!
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Нед 21 ное 2010 20:00
Интересен проблем да го кажа който се проявява за втори или трети път!
Когато завърта ключа в позиция за палене се чува едно като "тък тък тък или цък цък цък" и не се върти стартера, пробвам няколко пъти и запалва после изчезва проблема, това ми го направи миналата седмица след като бяхме на автомивка и си помислих, че е се намокрило нещо и не обърнах особено внимание, но преди малко пак го направи!
пп Имам газова уредба и паля на бензин!
Поздрави!!!!!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Стартер, клеморед, реле!!!!!
Мнениеот bobocamaro » Нед 21 ное 2010 20:12
Почни с четки.
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Пон 22 ное 2010 3:22
:arrow:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 22 ное 2010 7:47
Ако си сигурен,че имаш "достатъчно" ток и връзките стартер/акумулатор са добри,
остава профилактика на стартера.
steli
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Местоположение: Pleven
Мнениеот steli » Пон 22 ное 2010 19:23
Провери клемите на акумулатора дали не са сулфатизирали и да не правят добър контакт.
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пон 22 ное 2010 21:59
Откачи клемите от акумолатора, почисти с много финна шкурка (и клемите на акумолатора и клемите на самите кабели), след което можеш да намажеш с малко грес и отново да закачиш клемите, ако проблема продължава, проверяваш (почистваш) кабелите и връзките от акумолатора до стартера, ако пак има проблем, значи остава стартера (най-вероятно четки), това е по силовата верига, но не забравяй, че има и управляваща - може и самия клеморед да ти прави проблеми, но така без да виждам ще ми е трудно да обясня как да го провериш. Поизчисти клемите и връзките и ако пак има проблем пиши. Успех.
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Вто 23 ное 2010 11:26
Зачистих клемите на акумулатора, ще вида за напред дали ще се прояви пак този синтом!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
