Интересен проблем да го кажа който се проявява за втори или трети път!
Когато завърта ключа в позиция за палене се чува едно като "тък тък тък или цък цък цък" и не се върти стартера, пробвам няколко пъти и запалва после изчезва проблема, това ми го направи миналата седмица след като бяхме на автомивка и си помислих, че е се намокрило нещо и не обърнах особено внимание, но преди малко пак го направи!
пп Имам газова уредба и паля на бензин!
Поздрави!!!!!
Стартер, клеморед, реле!!!!!
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Стартер, клеморед, реле!!!!!
Почни с четки.
Ако си сигурен,че имаш "достатъчно" ток и връзките стартер/акумулатор са добри,
остава профилактика на стартера.
- steli
- Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
- Автомобил: Голф2
- Двигател: ЕZ 1989
- Местоположение: Pleven
Провери клемите на акумулатора дали не са сулфатизирали и да не правят добър контакт.
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Откачи клемите от акумолатора, почисти с много финна шкурка (и клемите на акумолатора и клемите на самите кабели), след което можеш да намажеш с малко грес и отново да закачиш клемите, ако проблема продължава, проверяваш (почистваш) кабелите и връзките от акумолатора до стартера, ако пак има проблем, значи остава стартера (най-вероятно четки), това е по силовата верига, но не забравяй, че има и управляваща - може и самия клеморед да ти прави проблеми, но така без да виждам ще ми е трудно да обясня как да го провериш. Поизчисти клемите и връзките и ако пак има проблем пиши. Успех.
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Зачистих клемите на акумулатора, ще вида за напред дали ще се прояви пак този синтом!
