Въпрос за въздухосъбирач на изпускателен колектор KR/PB
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Пон 22 ное 2010 10:30
Колеги въпроса е следния, интересува ме разстоянието между двете дупки на този събирач на топлия въздух от колектора дали е еднакво и при двата типа колектори?
Значи при мене разстоянието е 88 мм от център до център мерено с шублер :roll:
Може ли някой колега с двигател 1.8 да премери и да ми каже при него разстоянието толкова ли е? или приблизително толкова?
Целта е, да сложа нов такъв въздухосъбирач понеже моя отдолу е изгнил напълно, но понеже за KR е спрян от производство искам да си поръчам за 1.8 PB чийто номер по ETKA e 027 253 041 същия като за KR но без буква A накрая, мисълта ми е ако може някой колега с подобен двигател да премери при него разстоянието и да ми го напише може и на ЛС
Благодаря предварително!
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Re: Въпрос за въздухосъбирач на изпускателен колектор KR/PB
Мнениеот neon » Пон 22 ное 2010 11:15
Колега-само да те питам..... за какво ти е т'ва нещо, че пък и да си го купуваш чисто ново и оригинално чак? :shock
Ако твоето е изгнило си огъни една ламарина и си готов-не виждам смисъл да се вкарваш с приключения за поръчки и т.н.
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Пон 22 ное 2010 11:19
neon написа:Колега-само да те питам..... за какво ти е т'ва нещо, че пък и да си го купуваш чисто ново и оригинално чак? :shock
Колега, ако можеш помогни ако неможеш няма смисъл да ми пишеш в темата.... аз си знам за какво ми е :wink:
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Мнениеот olimpiaivo » Пон 22 ное 2010 15:02
Колега 051253084 е ламарината за пб и изглежда доста различна от тази на кр.Хваща се на 4 места 2 отгоре и 2 от долу ако държиш ще се пробвам да меря но съм почти сигурен,че не става.
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Пон 22 ное 2010 17:16
olimpiaivo написа:Колега 051253084 е ламарината за пб и изглежда доста различна от тази на кр.Хваща се на 4 места 2 отгоре и 2 от долу ако държиш ще се пробвам да меря но съм почти сигурен,че не става.
Колега а от кой двигател, може да ми свърши работа на мене, защото за KR е спрян от производство а държа да го имам това там и да е изправно а не изгнило
виж какво е при мене :(
olimpiaivo
Мнениеот olimpiaivo » Пон 22 ное 2010 18:07
не знам колега този номер който си дал е за gu,rh и то до номер на мотор а след номер е като на pb а колектора не се променя.На пасат и корадо са със същата като твоята ламарина виж от някой абф тя е доста различна но по може да стане но втора че нова е доста дебела.
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Пон 22 ное 2010 20:25
olimpiaivo написа:не знам колега този номер който си дал е за gu,rh и то до номер на мотор а след номер е като на pb а колектора не се променя.На пасат и корадо са със същата като твоята ламарина виж от някой абф тя е доста различна но по може да стане но втора че нова е доста дебела.
Да от корадо е същата! ще видя утре за корадо може ли да се поръча, от ABF ще питам също :roll: Мерси колега за съветите ще пиша какво е станало, но при всички положения трябва да оправя тая работа, защото така както е в момента не е добре :roll:
neon
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Вто 23 ное 2010 16:34
moreg написа:
А защо мислиш, че като поръчаш за Корадо ще го има? Нали КР двигателя е спрян и за Корадо... Търси втора употреба-по вероятно е да намериш нещо не толкова изгнило.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
