Скоба за ауспух 1,9 дизел
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Нед 21 ное 2010 12:48
Значи имам пасат б3 1.9 атмосферен дизел.Едната скоба ,която държи ауспуха към колектора е паднала и сега ручи гадно.Обиколих няколко морги и магазини ,но не намерих.Ако някой знае къде в Русе продават нека сподели,а ако има и е излишна ще я купя от него.
emo-gar
Re: Скоба за ауспух 1,9 дизел
Мнениеот emo-gar » Пон 22 ное 2010 9:48
Виж в някоя "грънчарница",ама си изясни диаметъра(там 50мм,55мм),някъде ми се търкаляше една..като неръждавейка..хем си далече,хем не се сещам къде я захвърлих.Ако е актуално още,ще опитам да я намеря,като и дам размера(или снимка)-ще се прецени..
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пон 22 ное 2010 17:17
Скобата вече е намерена.Ако някой знае да даде жокер как по лесно да я сложа.Или как и с какво да доближа двете части докато набия скобата.Към колегата от горния пост на кое диаметъра.В магазина уж по каталог гледа и каза тази е, ама не е споменавал за диаметър на нещо.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 22 ное 2010 20:43
Ами не знам дали не бъркам нещо детайла,но при мен на снадките има скоби и те са с диаметър според тръбата,в каталозите на ASPO също ги има и си пише диаметри на тръба,скоба...май за нещо друго идва реч,но не се сещам..нали е решено.. :beer
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пон 22 ное 2010 21:09
Ето за това ставаше дума, ама все пак мерси. :beer http://www.lpi-adv.com/teh-co/node/391
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Сря 24 ное 2010 20:37
Никой ли не знае лесен начин за слагане на въпросната скоба. :roll:
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Сря 24 ное 2010 23:29
не е много лесно има специални скоби дето я разтварят или със арматурно желязо се реже пар4е малко по голямо от скобата и се вкарва в нея трябва да я хване6 на менгеме и с 2 отверки да я разтвори6 не много защото се 4упят и се слага арматурното желязо по диагонал но трябва да се внимава защото може да излезе после слагаш скобата на ауспуха и с едена щанга или отверка по голямя избиваш желязото
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Чет 25 ное 2010 0:10
Мерси колега. .Еми тая събота ще я мъча дано да влезе.Абе то без мамата няма да стане mhihi ,ама поне бащата е свободен и с него ще се мъчим.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 25 ное 2010 0:19
Аз бъркам през дупките с яка отверка и напъвам като с лост да се разтвори и да захапе - едва ли е най-лесния начин на толкова терсене място, ама и мамата като помогне и се получава :Mr Green Fun
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 25 ное 2010 23:38
Най-лесно тая скоба се слага с една такава кука:
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 26 ное 2010 0:13
С какви размери е тази кука и как се използва?
И аз съм си мислил за нещо подобно и после да се кача върху двигателя и да дърпам с две ръце - такъв ли е чалъма?
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Пет 26 ное 2010 0:27
може и със стар ремък и щанга вкарваш ремъка вав скобата напъва6 на долу докато закоп4ее и после го режеш и си готов
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 26 ное 2010 8:17
ktamen написа:С какви размери е тази кука и как се използва?
Горния край, където е Г-образно се вкарва в дупката на скобата, а долния край където е като кука се натиска с ръцете надолу.
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Нед 28 ное 2010 21:58
След доста проби най-лесния и бърз вариант е с парче арматурно желязо,което се реже както колегата Ivo1_r каза малко по-дълго от скобата.След това скобата се слага и се избива желязото в моя случай с яка отверка.
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Пон 29 ное 2010 0:06
:beer
