Скоба за ауспух 1,9 дизел
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Значи имам пасат б3 1.9 атмосферен дизел.Едната скоба ,която държи ауспуха към колектора е паднала и сега ручи гадно.Обиколих няколко морги и магазини ,но не намерих.Ако някой знае къде в Русе продават нека сподели,а ако има и е излишна ще я купя от него.
emo-gar
Re: Скоба за ауспух 1,9 дизел
Виж в някоя "грънчарница",ама си изясни диаметъра(там 50мм,55мм),някъде ми се търкаляше една..като неръждавейка..хем си далече,хем не се сещам къде я захвърлих.Ако е актуално още,ще опитам да я намеря,като и дам размера(или снимка)-ще се прецени..
- Rqhovo
- Двигател: 1Y 1991
Скобата вече е намерена.Ако някой знае да даде жокер как по лесно да я сложа.Или как и с какво да доближа двете части докато набия скобата.Към колегата от горния пост на кое диаметъра.В магазина уж по каталог гледа и каза тази е, ама не е споменавал за диаметър на нещо.
emo-gar
Ами не знам дали не бъркам нещо детайла,но при мен на снадките има скоби и те са с диаметър според тръбата,в каталозите на ASPO също ги има и си пише диаметри на тръба,скоба...май за нещо друго идва реч,но не се сещам..нали е решено..
- Rqhovo
- Двигател: 1Y 1991
Ето за това ставаше дума, ама все пак мерси.
http://www.lpi-adv.com/teh-co/node/391
http://www.lpi-adv.com/teh-co/node/391- Rqhovo
- Двигател: 1Y 1991
Никой ли не знае лесен начин за слагане на въпросната скоба.
не е много лесно има специални скоби дето я разтварят или със арматурно желязо се реже пар4е малко по голямо от скобата и се вкарва в нея трябва да я хване6 на менгеме и с 2 отверки да я разтвори6 не много защото се 4упят и се слага арматурното желязо по диагонал но трябва да се внимава защото може да излезе после слагаш скобата на ауспуха и с едена щанга или отверка по голямя избиваш желязото
- Rqhovo
- Двигател: 1Y 1991
Мерси колега. .Еми тая събота ще я мъча дано да влезе.Абе то без мамата няма да стане
,ама поне бащата е свободен и с него ще се мъчим.
,ама поне бащата е свободен и с него ще се мъчим.- ktamen
Аз бъркам през дупките с яка отверка и напъвам като с лост да се разтвори и да захапе - едва ли е най-лесния начин на толкова терсене място, ама и мамата като помогне и се получава
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Най-лесно тая скоба се слага с една такава кука:
- ktamen
С какви размери е тази кука и как се използва?
И аз съм си мислил за нещо подобно и после да се кача върху двигателя и да дърпам с две ръце - такъв ли е чалъма?
може и със стар ремък и щанга вкарваш ремъка вав скобата напъва6 на долу докато закоп4ее и после го режеш и си готов
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
ktamen написа:С какви размери е тази кука и как се използва?
Горния край, където е Г-образно се вкарва в дупката на скобата, а долния край където е като кука се натиска с ръцете надолу.
- Rqhovo
- Двигател: 1Y 1991
След доста проби най-лесния и бърз вариант е с парче арматурно желязо,което се реже както колегата Ivo1_r каза малко по-дълго от скобата.След това скобата се слага и се избива желязото в моя случай с яка отверка.
