Кора под двигателя?
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 29 юни 2006 13:19
Взаимозаменяеми ли са корите /от дизел за бензин/? Монтажа еднакъв ли при различните бензинови, съответно - различните дизелови ДВГ? Наличието /липсата при по-слабите ДВГ/ на стабилизираща щанга и т.н. оказва ли влияние?
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Чет 29 юни 2006 13:56
коко
корите могат да се сложат на всяко купе (голф, венто)
4 рапидки и 4 скоби са, а отпред за бронята
не стигат до стабилизиращата
Peychev
Регистриран на: Сря 12 окт 2005 13:49
Мнениеот Peychev » Чет 29 юни 2006 22:52
Peychev
Мнениеот Peychev » Чет 29 юни 2006 22:54
моята я префасонираха от калъп за ауди
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Пет 30 юни 2006 7:04
Съпругата ми има някакви роднини във Варна /прекрасен град!/, но нещо не се очертава път нататък. Ще питам по разни морги наоколо, покрай Ловеч, Севлиево и Габрово, че често пътувам в тази посока. Лошото е, че като чуят за Голф 3 помпят цените здраво. А трябва и късмет - ако колата в моргата е с удар в предната част, от кората най-вероятно нищо не е останало...
П.П. Така си търсех казанче за хидравликата /до акумулатора/, защото имаше пукнатина и държеше нивото на минимума. На повечето коли в моргите казанчето беше станало на парчета при удари. За здраво казанче искаха 50 лв. /ново - 80-90 лв./. Накрая сложих /с планка/ казанче от Голф 2/Джета 2/Толедо. Стана перфектно, а цената му беше 10 лв. с маркучите и скобите... Извинявам се за отклоненията.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Съб 01 юли 2006 19:54
мога да проверя във Варна дето ги правят.Утре ще пия кафе сутринта със едното момче което ги прави,той ми е приятел.Да го питам ли дали има и колко пари е.
КаруЦаря
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 14:55
Мнениеот КаруЦаря » Вто 04 юли 2006 16:22
Абе то кора е хубаво да имаш под двигателя ама не е нормално така да ти гасне колата. По- добре я дай на майстор да види дали не влиза вода при стартера, щото той може да се мокри и да се окислява.
Обаче рано или късно ще изгори.Оправи го първо този проблем, пък после всеки тенекеджия може да ти направи метална кора.Много по-здрава е.
Kaizer Soze
Monseigneur
Регистриран на: Съб 22 апр 2006 20:14
Автомобил: Dacia Sandero Stepway
Двигател: 2025
Мнениеот Kaizer Soze » Сря 05 юли 2006 14:39
Колата е при Люси (vit_autosofia) надявам се до уикенда да ви дам смислено обяснение какво се е случило.
ifroloshki
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 14:18
Мнениеот ifroloshki » Нед 03 дек 2006 12:50
http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=266
колеги темата е изчерпателна отзивите са много добри цената също.. дерзайте:)))
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 03 дек 2006 17:03
ifroloshki написа:http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=266
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=30605
