питане за спирачна система
Fendt
Регистриран на: Нед 17 май 2009 12:50
Местоположение: Pleven
Мнениеот Fendt » Сря 24 ное 2010 15:47
колеги знам че има такива теми сигорно но да питам така значи искам на б3 който е с нормални спирачки отпред диск отзад барабан да сложа спирачки от г60 288 винтилирани отпред и 239 ли бяха нз точно плътни отзад кое трябва да се смени и какво ми трябва кажете моля ? благодаря предварително
dejan_mimi
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 20:31
Местоположение: sofia
Re: питане за спирачна система
Мнениеот dejan_mimi » Сря 24 ное 2010 16:55
Трябва да си смениш неграмотното писане с грамотно!!! :applause:
Fendt
Мнениеот Fendt » Сря 24 ное 2010 16:56
добре знам че има грешки както и да е кажете сега сериозно питам че ме интересува
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Сря 24 ное 2010 18:56
Не са грешки - трудно ти се разбира какво питаш направо... Сещаш се, че какво точно ти трябва зависи от това което има в момента по колата- диск отпред хуваво, ама вентилиран или невентилиран е, какъв диаметър .. за отзад ясно - барабани .. напиши поне кода на мотора .
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Сря 24 ное 2010 19:59
На г60 предните дискове ако несе лъжа са 280мм :да:
Fendt
Мнениеот Fendt » Сря 24 ное 2010 21:41
еми кода на мотора е РП и мисля че са 256 плътни а искам да сложа от г60 вентилирани нз точно колко мм се водят знам около 280 и задните или 228 май или заден мост от гти с дискове
altanivan
Мнениеот altanivan » Чет 25 ное 2010 17:32
И сложиш ли 280 дискове по-малка джанта от 15ка вече не може да слагаш :beer
Fendt
Мнениеот Fendt » Чет 25 ное 2010 21:33
знам знам че е така но все пак отпред само дисковете и апаратите и там другите майтапи към тях или цял мост
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 25 ное 2010 22:07
За отпред ти трябват само супортите и естествено дискове :) За отзад ти трябва всичко - шенкели, съпорти, апарати,дискове, накладки и жила за ръчната.
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Пет 26 ное 2010 6:42
Winner25 написа:За отпред ти трябват само супортите и естествено дискове :) За отзад ти трябва всичко - шенкели, съпорти, апарати,дискове, накладки и жила за ръчната.
Колегата ти го е обяснил много точно и ясно.Тези неща са нужни за да преминеш отпед на 280мм винтилиран диск и 226мм заден плътен диск :beer
Fendt
Мнениеот Fendt » Пет 26 ное 2010 21:37
е че тоя апарат ше стане ли за такъв голям диск и то вентилиран ? за отпред
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Съб 27 ное 2010 7:57
Fendt написа:е че тоя апарат ше стане ли за такъв голям диск и то вентилиран ? за отпред
Апарати са напълно еднакви(Гирлинг 54 или Лукас 54),просто супорта е различен и затова не ти трябват други апарати.Вземаш си само едни супорти(най-добре от Голф 3 Гти 16в,защото са по разпространени от на Г60-то а супорта мисля че е един и същ,поне на вид :Mr Green Fun ),дискове,накладки и си ти :banana
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 27 ное 2010 9:27
Абе пише Гърлинг 54, но имат някаква разлика. Казвам го то личен опит когато преминавах от 256 на 280мм дискове. Пристъпихме към монтажа с колеги от форума и сложихме апарата който купих с дисковете, но поради спецификата на 15 цоловата джанта апарата опираше в нея, обаче аз твърдо решен да карам с 280 мм дискове, върнах апарата който беше оригинално на 256 мм ми дискове. Оказа се че поради различната дебелина на дисковете 256 мм диск е дебел 20мм, а 280 мм диск е 22 мм не могат да се поставят нови накладки. Така покарах с накладки които ги изтъних принудително на фреза докато влезнат, след това си смених джантите, респективно апаратите и вече всичко е ток. Въпроса е че и на едните и на другите апарати пише Гърлинг 54, но поставени един до друг се вижда разлика в големината. Така че апарати и супорти от Г60 се взимат комплект за да е сигурно че ще станат на 280 мм диск
Fendt
Мнениеот Fendt » Пон 29 ное 2010 21:45
значи дискове и супорти от г60 само аха а за отзад цял мост ли е най добре
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 29 ное 2010 21:54
Не е нужен цял мост, оста, дисковете, апаратите и жила за ръчната спирачка, щото са им различни дължините!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 102 госта
