Здравейте!!!
От около месец и половина имам Пасат В5, двигател AFN,12.1998г. Колата я купих с ключ
с бутон с лампичка. Разбрах, че има оргинални ключове за VW, които са с 2 бутона
и по този начин може да се отключва и заключва колата от ключа директно, без да се
вкарва в ключалката на вратата. Намерих такъв ключ за 70 лева, но ми казаха да
проверя, дали колата има такава функция и дали мога да го ползвам? Как да проверя това?
Мога ли да ползвам такъв ключ?
Колата е с първа регистрация декември 1998г., двигател AFN, ТDI 1.9, 110 к.с.?
Благодаря предварително!
Oригинален VW-ключ с 2 бутона на Пасат В5-AFN-98г. ?
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Oригинален VW-ключ с 2 бутона на Пасат В5-AFN-98г. ?
По вероятно е да нямаш,защото когато колата ти е излязла заводски със сгъваем ключ,то тя идва със следната окомплектовка:2бр. сгъваеми ключове,1бр. обикновен ключ(без лампичка) и 1бр. пластмасов ключ.А във твоя случай е била със 2бр. ключове със лампичка 1бр. обикновен ключ и 1бр. пластмасов ключ.
- Регистриран на: Пет 08 окт 2010 21:38
- Местоположение: пловдив
Все пак има ли някакъв начин да разбера със сигурност, дали може или не може???
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Купуваш си аларма във формата на сгъваем ключ (желязната част в комлекта не ти върши работа) аз моята я взех за около 60лв. Махаш пласмасата на оригиналния ключ да остане само желязото,но внимавай като отвориш ключа(все едно да сменяш батерииката на лампичката) ще видиш нещо ката бобинка(това е имобилайзера). Понеже е залепен за пластамсата на ключа(поне при мен беше така) трябва внимателно да изпилиш заобикалящата пластмаса така че да може да го пъхнеш неподвишно в алармата на новия ключ. После занасяш желязната част от оригиналния ключ на ключар да ти го изпили так че да влезне в и алармата в форма на сгъваем ключ и си готов(аз за по-сигурно го залях с течна стомана после). При мен вече близо две години работи без проблеми.
- Vladko
Колега,точно това съм се опитал да ти напиша-не става да се програмира оригинален сгъваем ключ-освен ако колата ти не е оборудвана оригинално с такъв
По горе съм ти обяснил защо смятам че не е била оборудвана с оригинален сгъваем ключ.Така че ако го закупиш ще имаш красив сувенир(тоест няма да можеш да го програмираш да командва централното ти заключване).
- plkochev
Съгласен съм за оригинален сгъваем ключ. Моята е без сгъваем ключ оригинален. А централното се командва от алармата тип сгъваем ключ за 60-70лв.
Ясно, разбрах Ви! Благодаря за съвета!
Ще опитам да си пригодя аларма със сгъваем ключ, щом няма друг начин!
