как да премахна драскотини от челно стъкло. може ли?
КАК ДА СИ ПРЕМАХНА ДРАСКОТИНИ КОИТО НЕ ЗНАМ ПО КАКЪВ НАЧИН СА СЕ ПОЛУЧИЛИ ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО. ПОЛИРАТ ЛИ СИ И АКО СЕ ПОЛИРАТ С КАКВО АКО ЛИ НЕ КАКВО ДР МОЖИ ДА СЕ НАПРАВИ
Последна промяна от seato на Пон 29 ное 2010 19:46, променено общо 1 път.
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Re: как да премахна драскотини от челно стъкло. МОЖЕ ЛИ
Зависи колко са дълбоки . Принципно можеш да ги тръкнеш първо с едра водна шкурка , след което да ги минеш с по-финна ( ситна ) водна шкурка . След като си изтъркал хубаво стъклото , го минаваш с едра паста за пастиране а след едрата паста използваш финна паста ( препоръчвам ти да използваш 3М паста )
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Колега, пиши с малки букви, че ще ти заключат темата.
Иначе, трудна работа е да се полира стъкло.
някакви други хитринки използвани в този случаи да има някои да кажи
- Ljubon
Ха-ха, страшен си,намалил си големината на шрифта на главните букви, ама си остават главни, това означава "крещене" на форумен език.
- kostadin_spasov
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
- Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Както каза колегата преди мен с едра шкурка/водна/, после с по-ситна /финна/ и накрая с полирит на "Церокс" или "ПЗ 250" и киче.Сигурен вариянт да "скриеш" нещо надрано но не и спукано.Най-общо основната съставка на полиращите "суспензии" е "полирита" /вид фин абразив/ общо казано ,в зависимост от производителя е именован различно .
а че има щупла малка не му пречи нали да го полирам, а също така има и фабрична лента за сланце тя няма да се нарани нали
не съм наясно и затова питам. несмятам да го сменям
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Deo88 написа:Зависи колко са дълбоки . Принципно можеш да ги тръкнеш първо с едра водна шкурка , след което да ги минеш с по-финна ( ситна ) водна шкурка . След като си изтъркал хубаво стъклото , го минаваш с едра паста за пастиране а след едрата паста използваш финна паста ( препоръчвам ти да използваш 3М паста )
Явно си приел полир пастата за панацея на всички проблеми в автомобилостроенето.
Щото явно пък не вдяваш от леки забележки да помислиш преди да пишеш глупости.
Та искам да те питам:
Може ли да ти изтъркам челното стъкло с шкурка после да ти го полирам с машина и да ти светна на тъмно с фаровете.
И да си го караш с кеф....
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Колегата Голфер горе е прав.
С какво ли не пробвах.Търках с 2000 шкурка и по-шинна(Вода) и после с какви ли не пасти пробвах и стъклото си остана замазано.Вечер беше отврат.Еми смених го с ново..
- niks76
- Местоположение: Париж
п.с третирано автомобилно стъкло матира на обработените у4астъци
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Колко ли дни ще загубиш в търкане и полиране, нерви, излишни разправии. Смени го с ново, има и със, и без слънцезащитни ленти. Някои неща по колата просто не можеш да ги съживиш и идва един момент, в който трябва да ги смениш.
- Ljubon
Наколко дребни драскотини едва ли ще са сериозен проблем, за да се налага смяната на цяло стъкло и набутване с излишни разходи. Ако си перфекционист и нямаш финансов проблем - сменяй го, но с хубаво ново, ако не - карай така, оправия няма и не си губи времето излишно, че може и по-лошо да стане от сега.
- ilia_d008
- Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:29
- Автомобил: VW Golf III GTI
- Двигател: ABF 1995
kostadin_spasov написа:Както каза колегата преди мен с едра шкурка/водна/, после с по-ситна /финна/ и накрая с полирит на "Церокс" или "ПЗ 250" и киче.Сигурен вариянт да "скриеш" нещо надрано но не и спукано.Най-общо основната съставка на полиращите "суспензии" е "полирита" /вид фин абразив/ общо казано ,в зависимост от производителя е именован различно .
Със шкурка ще му е доста интересно на колегата да вади драскотини от стъклото!
Варианта е абразив и после полирит,но кофтито е че не се продават във магазина на "ъгъла"!Тук във Панагюрище е събрано 80% от оптичното производство та изпадат от тук от там
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Re: как да премахна драскотини от челно стъкло. може ли?
Чакам някой да пробва ей това:
http://plexyo.com/2-15690151-B000EA5WLS-Fix_A_Flat_Fix_A_Windshield_Do_It_Yourself_Windshield_Repair_Kit_161890.html
и да сподели
и да сподели
Потребители, разглеждащи този форум: astra0712 и 34 госта
