проблем с VR6
6ilio
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 17:10
Местоположение: Хасково
проблем с VR6
Мнениеот 6ilio » Чет 25 ное 2010 14:03
проблема е следния вече трети път се счупва оста която държи бакелитовата плочка на снимката винаги се счупва при високи обороти-изключвател
оста се счупва но пластинката която я държи всеки път си е на място а парчетата от оста или в картера или в ангренажните вериги :banghead:
gti---
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:20
Re: проблем с VR6
Мнениеот gti--- » Чет 25 ное 2010 23:41
човек първо че снимката е някава малка,
2ро не всички имаме вр6ци че да знаем кое точно се чупи и
3то единстевното което мога да ти помогна че при 16 клапанов мотор или иначе казано такъв на който делкото му е горе гарми палец чупи капачка и такива заради преден тампон
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: проблем с VR6
Мнениеот pe6kata » Пон 29 ное 2010 19:52
звучи невероятно, не виждам никаква връзка между тампона на мотора и оста/палеца на делкото :shock
чупи оста на делкото, наи-обикновено делко, като зацепването към вала става не със зъбна предавка(или червячна ли както там се казва), а с плочка, захваната със щифт към оста. Има два отвора в нея- виждат се на снимката, в които влизат две зъбчета на рапр.вал...
gti---
Re: проблем с VR6
Мнениеот gti--- » Пон 29 ное 2010 21:22
човек защо не снимаш счупената част или поне да сложиш нормална снимка на тая нищо не може да се види по малка снимка ако беше успял да сложиш щеше да е по добре,
а за палежа на делкото и да виждаш и да не виждаш логика... е факт...
иначе на 8 клапанов мотор незнам кво стана неква газ му раздавах и делкото така се изпокриви и аз незнам от какво а след това колкото и да сам му давал другото делко нямаше ядове..
да нямаш някви луфтове как го стегаш ?
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Re: проблем с VR6
Мнениеот enigma79 » Пон 29 ное 2010 21:30
gti--- написа:човек защо не снимаш счупената част или поне да сложиш нормална снимка на тая нищо не може да се види по малка снимка ако беше успял да сложиш щеше да е по добре,
Извинявай,ама и да е по голяма,като гледам освен да философстваш и да чешеш клавиатурата,нищо друго не правиш,освен това снимката може и да е малка,ама клавиатурата ти е голяма.Поне ако на сън си виждал този тип двигател и по точно тази част,ще загрееш за какво иде реч.Пешка ако има луфт в плочката и от там при по голяма газ(натоварване),дали така не може да я троши тази мизерия :banghead:
pe6kata
Re: проблем с VR6
Мнениеот pe6kata » Пон 29 ное 2010 22:38
Жоре, по-спокойно, човека иска да помогне все пак... Ами с Милко си говорихме... незнам. От никъде няма възможност за реглаж или да не легне на мястото си който и да е детайл.
Между другото,плочката трябва е свободна по щифта, точно луфт трябва да има-като по тозни начин се компенсират напрежения върху оста на делкото- така става по-гъвкава връзката и не е необходимо супер прецизно съосие, както би било ако ако беше твърда връзка- да речем ако оста влизаше към разпределителния вал направо на шлици...
Но плочката трябва да е свободна.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: проблем с VR6
Мнениеот vaskoto1 » Пон 29 ное 2010 22:44
случвало ми се е на АБФ от кофти тампони на мотора, като се напъне така го изкривява че делкото се опираше в нещо наблизо и палеца го задираше и чупеше всичко наред... ама докато се открие. :banghead:
правеше го само на потегляне с много зор. на нормално каране го нямаше, а на място абсолютно нищо не може да кажеш... :banghead:
pe6kata
Re: проблем с VR6
Мнениеот pe6kata » Пон 29 ное 2010 23:14
да да така е, при подаване на газ двигателя отива нагоре и към коша, ако тампона е прецакан. И зависи от положението на делкото може да опре в нещо, ОБАЧЕ тогава е много лесно,
палеца ще задере по капачката и ще се ориентираш, докато тук доколко знам не е така... Всъщност мотора на голф1 или голф2 беше качен, щото...
ето снимка на въпросната плочка и на разположението на делкото спрямо мотора... Мисля си че няма начин на този мотор делкото да опре някъде, просто щото колектора е доста по-високо...а и немя нищо около него дето да остане фиксирано за купето, ако мотора ходи насам-натам...
да кача някоя снимка от стария ми мотор като разположение, току виж станало по-ясно. МИлко ще черпи за снимките :beer
enigma79
Re: проблем с VR6
Мнениеот enigma79 » Пон 29 ное 2010 23:22
Мотора е на голф1 кабрио,има пипано по тампоните,не са пасвали на ВР6та Пълна мистерия става с този двигател :talk:
Пе6ка,много лъска този двигател,а имам и да те черпя,взех си нещата :drunk
Последна промяна от enigma79 на Пон 29 ное 2010 23:24, променено общо 2 пъти.
vaskoto1
Re: проблем с VR6
Мнениеот vaskoto1 » Пон 29 ное 2010 23:23
мдааа, не връзва...
добре, нещо го задържа на високите...?
мазането на оста как е?
посинява ли оста?
загравя ли делкото яко?
enigma79
Re: проблем с VR6
Мнениеот enigma79 » Пон 29 ное 2010 23:26
vaskoto1 написа:мдааа, не връзва...
посинява ли оста?
Няма посиняване,поне първия път,сега не знам,нека Милко да каже,просто сега като пренаредят двигателя,освен нещо по тампоните,ама като не закача никъде,то щеше да си личи :roll:
pe6kata
Re: проблем с VR6
Мнениеот pe6kata » Пон 29 ное 2010 23:45
оста си е бая дебело желязо все пак, въпреки че предава само обороти, никакъв момент ... ако палеца опираше в капачката тоя бакелит щеше да се изпили, да стане на парчета...
другото е че самата плочка е доста нежна и тя, нещо като бакелит пак е оригинално, аз съм я правил от текстолит, а се чупи най-здравата част... луда работа...
а наистина има и някои неизвестни...
Нека Милко да каже, счупи ли и неотваряно делко, щото имаше проблем с датчика на хол и разглобява делкото за да го сменя... в смисъл да не би нещо да пропуска...
Първото делко дето счупи беше моето, като аз го бях отварял за да сменя датчика, но минах 1200км безникакъв проблем и му го дадох като ми се прееба мотора...
enigma79
Re: проблем с VR6
Мнениеот enigma79 » Пон 29 ное 2010 23:49
Освен да му дам моя резервен тампон и да видим и с него дали ще направи проблем.Поне като ще стреляме на тъмно,да опитаме всичко.
6ilio
Re: проблем с VR6
Мнениеот 6ilio » Вто 30 ное 2010 11:11
Пешка след като счупих твоето делко сложих моето с което палеше само студен и строши и него
палеца не се вижда да е опирал в капачката плочката влиза лесно към зъбците без проблем
отворих картера но парчетата ги няма сега свалих скоростите останаха капаците на ангренажа и сигурно ще ги намеря по трасето
явно бъркам нещо затова аз само ще помагам този път ще проверим всичко обстойно и докато не открием проблема няма да сглобяваме
п.п проблема го прави само на изключвател единия път в движение другия на место така че не знам дали има общо със тампоните на мотора но за всеки случай ще ги проверя и ако има проблем направо ще минавам на полиуретанови той Пешката каза от къде :да:
pe6kata
Re: проблем с VR6
Мнениеот pe6kata » Вто 30 ное 2010 20:23
не е от тампона, идеята е че мотора играе капачката се притиска някъде и се изкривява. Оттам палеца задира...
ако искаш да ти пратя от стария ми мотор вала и капака, за да замерите и огледате... все ми се струва че нещо оттам трявба да дойде....
