Голф 3 TDI губи мощност.
ukyrt
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 9:58
Местоположение: Гълъбово
Мнениеот ukyrt » Чет 02 дек 2010 9:52
Здр колеги.
Имам проблем с колата. Колата е Голф 3 1,9TDI Rabbit (1997г) колата е от Австрия.
Проблема е следния. По време на движение губи мощност после пак се възстановява и пак губи и променя шума (увеличава се шума на двигателя)
На тихи обороти работи нормално и пали нормално.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Re: Голф 3 TDI губи мощност.
Мнениеот dani_94 » Чет 02 дек 2010 10:09
Отиди при някой добър диагностик и ще разбере какво точно и се случва на колицата ти...
ukyrt
Мнениеот ukyrt » Чет 02 дек 2010 10:51
Може ли да има общо с вакума?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 02 дек 2010 10:59
ukyrt написа:Може ли да има общо с вакума?
Абе какво ви става бе хора,трудно ли е???????? :търсачкаа
Според мен има връзка с налягане! :012:
ukyrt
Мнениеот ukyrt » Пет 03 дек 2010 13:49
някой има ли някаква по-точно идея нещо конкретно?
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пет 03 дек 2010 14:33
ukyrt написа:някой има ли някаква по-точно идея нещо конкретно?
колега земи про4ети из форума има доста теми,а по то4на идея без да се види на диагностика няма кои да ти даде,колата ти наи вероятно влиза в сервизен режим и за това е така,но без диагностика не се знае какво се слу4ва ниско ли е налягането високо ли е турбото ли работи как трябва или какво,просто про4ети малко и ходи на диагностика.успех :beer
ukyrt
Мнениеот ukyrt » Пет 03 дек 2010 16:19
gogovaseev написа:
Мерси за коректното обяснение колега. Ще гледам какво ще направя по въпроса. След като реша проблема ще пиша какво е било за да се знае.
ukyrt
Мнениеот ukyrt » Съб 11 дек 2010 13:43
Проблема беше дебитомера за въздух.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 11 дек 2010 18:04
Почисти ли го или направо го смени.
ukyrt
Мнениеот ukyrt » Нед 12 дек 2010 16:05
Почистен не свърши работа. Казаха да го почистя с чист спирт но нямаше ефект. Купих друг. От Audi A3 точно става.
spyki_76
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
Местоположение: sofia
Мнениеот spyki_76 » Нед 12 дек 2010 17:28
Здрасти колега имам подобен проблем като я настъпя колата започва да прекъсва сякяш натискам и отпускам газта, а в деиствителност педала на газта го държа на едно ниво.На празен ход работи идеално.Вчера я закачих на VAG-COM ,но маистора не откри никакви грешки, каза ми че центровката е добре и дебитомера подава 500 единици, което било нормално. Може и при мен да се окаже дебитомера. Ако не ти е проблем напиши каде я кара на диагностика за да отида и аз и колко пари струва този дебитомер.
spyki_76
Мнениеот spyki_76 » Нед 12 дек 2010 17:30
Забравих да напиша,че колата е голф 4 - 1.9ТДИ 110 коня.
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Нед 12 дек 2010 18:40
колега дебитомера се гледа в движение не на място,потърси в сервизи има доста клубни маистори от софия които могат да ти помогнат.но това с прекъсването на мен ми се струва не6то по горивото,филтър не добре настроена помпа.успех :beer
ukyrt
Мнениеот ukyrt » Пон 13 дек 2010 12:54
spyki_76 написа:Здрасти колега имам подобен проблем като я настъпя колата започва да прекъсва сякяш натискам и отпускам газта, а в деиствителност педала на газта го държа на едно ниво.На празен ход работи идеално.Вчера я закачих на VAG-COM ,но маистора не откри никакви грешки, каза ми че центровката е добре и дебитомера подава 500 единици, което било нормално. Може и при мен да се окаже дебитомера. Ако не ти е проблем напиши каде я кара на диагностика за да отида и аз и колко пари струва този дебитомер.
здр. Най-напред си свали горивния филтър отвий му пробката от долу и източи мръсната нафта в съд за да може да видиш какво има вътре (по възможност го смени с нов). Свали всички букси и ги напръскай с контактен спрей. Всичко това го прави без да е подаден контакт на колата. Добави си в горивото добавка "Кастрол" за дизел и малко газ за горене и около 50гр. двутактово масло. Покарай малко така ако няма ефект извади въздушния филтър и покарай малко без филтър (предварително почисти кутията да не дръпне мръсотии). Наливай нафта на прилични бензиностанции. Пробвай всичко последователно.
П.С. на 50л. нафта 1л. газ, 150гр. двутактово масло и 100гр. добавка "Кастрол" това е шокова доза. Ако имаш проблем по помпата и дюзите ще го издуха.
Дано да ти реши проблема.
Аз го имах същия проблем с друг дизелов автомобил.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen, Google [Bot] и 71 госта
