Пуши сиво-бяло сутрин
rocky
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
Местоположение: Благоевград
Re: Пуши сиво-бяло сутрин
Мнениеот rocky » Чет 02 дек 2010 20:59
ventotdi ако са към мен въпросите, колата е с ASZ мотор 270+к, нафтата е от ОМВ, и по принцип в движение не пуши или поне не толкова колкото за да забележа на огледалото за задно виждане, и в общи линии това е вървеж, разход всичко си е в нормите! Горивния филтър ме съмнява малко сменях го март месец и от тогава съм навъртял към 10-15 хиляди км. :oops:
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Чет 02 дек 2010 23:13
ventotdi написа:добре , на какво мирише от зад на не изгоряла нафта ли когато пуши и след като минат тези 7 -8 секунди където пуши и спре ...мирише ли пак на същото както когато пуши ! на колко километра е колата ти ... дюзи дали са гледани изобщо ...чувал съм ,че на 1з , AFN и други дизели ,които не са помпа-дюза на 150 хил км се стендоват дюзите на ново и се сменят ако е необходимо разпръсквачи ... Може ли да е от нафтата ...от колонка ли наливаш или от фуния mhihi
При мен незнам на какво мирише,със сигурност не е на нафта има някви зачатъци на нагоряло масло смесено със миризмата на катализатора(щото мисля че си е там,несъм го свалял).Колата е на 180000км (или поне така пише) уж я гледаха на лаптопа и тука тука показа на програмата с км-те, с разлика някакъв %, но както и да е . Не съм правил проверка нито на дюзи нито на повдигачи и някви такива. Само един път ми чистиха дюза понеже отказа.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 03 дек 2010 20:47
извинявам се ,че не се уточних.Става въпрос за колегата с проблема red.devilll .
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Съб 04 дек 2010 9:57
колега не съм усетил на какво мирише,днеска ще ида да помириша и ще пиша. Колата е на 260 000 по километраж а дали са тези не се знае,но се надявам да са те че като ги гледам тия по автокъщите са на по 150-160 000 и са даста по захабени и тая :lol: вентоман я закача на диагностика и излезна яе нямаше синхронизация между валовете и я нагласи. излезна още чистене на турбо и колектори и смяна на този клапан,който е на турбото,но те ще са към средата на месеца. за дюзите го попитах и ми каза че са добре-само на трети била с малко завишени данни но била и тя в норми
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Съб 04 дек 2010 10:19
колеги при моя бив6 голф го има6е това с паленето и пу6еците и се оказа температурния дат4ик,сутрин при студен двигател подава6е с 4 или5 градуса по топла температура и от там компа не вклу4ва све6тите и тресе и пу6и докато не позагрее малко. :beer
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Съб 04 дек 2010 10:25
gogovaseev написа:колеги при моя бив6 голф го има6е това с паленето и пу6еците и се оказа температурния дат4ик,сутрин при студен двигател подава6е с 4 или5 градуса по топла температура и от там компа не вклу4ва све6тите и тресе и пу6и докато не позагрее малко. :beer
В сряда я закачахме на диагностика и всичко по подгрева си било ок свещите аз ги проверих и си греят всичките,но вътре индикатора за свещите свети за около 1-2 секунди най-много.незнам дали и при другите колеги е така или още не е станало студено за да започват да подгряват?
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Съб 04 дек 2010 10:30
red.devilll написа:
колега ако температурата е била под 5 градуса и индикатора ти свети за 1,2 секунди зна4и све6тите не греят,тук в испания сега е около 1 градус и при първо палене на аудито ми индикатора ми светка за около 10 секунди икато изгасне тогава паля,за това преди сам ти писал провери с ваг кома сутрин преди да пали6 каква е температурата която подава дат4ина на антифриза и каква е температурата на вън,на моя голф така го хванах едно време дат4ика 4е е заминал.успех :beer
Red Devil
Регистриран на: Пет 25 фев 2011 18:45
Автомобил: MK4
Двигател: ASV+
Мнениеот Red Devil » Сря 26 окт 2011 0:22
red.devilll написа:Колеги сутрин като запаля за около 4-5 секунди пуши сиво-бяло и мотора не работи равномерно и след това всичко се оправя. Колата е Голф 4 1,9 TDI PD
Колега, откри ли къде е проблема, защото от около месец и при мен започна да го прави същото? :(
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Съб 29 окт 2011 9:07
gogovaseev написа:
red.devilll написа:
И при мен идикатора на свещите свети 1 2 сек. обаче пък като го оставя още малко и чувам как релето цъка и чак тогава паля. Темп. датчика го смених преди 1 месец и аз не мога да разбера защо тоя индикатор не свети повече от 1 2 сек когато е студена.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 29 окт 2011 11:43
Sashko_Trg написа:И при мен идикатора на свещите свети 1 2 сек. обаче пък като го оставя още малко и чувам как релето цъка и чак тогава паля. Темп. датчика го смених преди 1 месец и аз не мога да разбера защо тоя индикатор не свети повече от 1 2 сек когато е студена.
ако нищо не е променяно времето за подгрев примерно при +7.2 градуса е 1.01 сек
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Съб 29 окт 2011 14:34
Няма зима, няма лято +10 -15 се свети по 1 2 сек. и толкова.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 29 окт 2011 20:27
Sashko_Trg написа:Няма зима, няма лято +10 -15 се свети по 1 2 сек. и толкова.
Нещо не е наред,при минусови температури си свети по 5-6 сек !
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Съб 29 окт 2011 21:33
Какво може да е тогава
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Пон 31 окт 2011 21:53
виж релето трябва да подгрява повече в тези студени дни вече ?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 01 ное 2011 9:07
Red`Devil написа:
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=111419
