колеги, за да не правя излишни теми, ще питам тук - мисля че съм срещал някъде да се споменава нещо от сорта на фото-активни огледала - тоест когато е усветено огледалото намалява отразителната си способност... някой запознат ли по въпроса...
идеята се поражда главно заради, неправилно регулирани фарове - осоено с ксенон.... иначе и аз съм си потготвил кантал за огледалата....
Огледала с подгряване
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
Re: Огледала с подгряване
колеги, може ли някой да ми каже какво е съпротивлението мерено след ключа без подгрев на огледалата и с такъв
AgReS1VeN
- Регистриран на: Пон 14 фев 2011 18:02
- Местоположение: Карлово
Колеги, някой би ли ми казал колко трябва да е съпротивлението на нагревателя, за да може при 14V да се получават 13-14W мощност. Извинявам се за въпроса ама чесно казано точно от тоци хал хабер си нямам
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
P=U.I
I=U/R
=> P=U.U/R
където:
P- мощност във ватове
U- напрежение във волтове
I- ток в ампери
R- съпротивление в омове
Или иначе казано 14=14.14/R
R=14 Oma
I=U/R
=> P=U.U/R
където:
I- ток в ампери
R=14 Oma
AgReS1VeN
Благодаря много
- ktamen
По едно време се канех да сложа по една крушка от мигач зад стъклото на огледалото, ама така и не се наканих. Някой пробвал ли е подобен вариант?
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
ktamen написа:По едно време се канех да сложа по една крушка от мигач зад стъклото на огледалото, ама така и не се наканих. Някой пробвал ли е подобен вариант?
ако питаш мен направи ги с кантал почти същата е знаимавката
- butsefal
- Двигател: RP AFN
Ефекта оределено няма да е същия защото кантала колкото повече се нагрява толкова по малка му става консумацията - което ще рече че и все по малко топли, докъто ако сложиш круша, тя ще има постоянна консумация и когато е по топло направо ще разтопи пласмасата около огледалото - избий си от глкавата тази идея!
Zlatina
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
Едва ли 1 м.кантал е достатъчен.Имаме 11/в моя случай 12/сегмента,по 1см.от двете страни=22см,за 4 реда стават 88см +стъпката от0.5см общо стъпки 44см,още поне 5-6 см.при завоите за нов ред,или всичко 140см.Аз почвах 2 пъти с по 1 метър кантал и правех по 3 реда.Нагънах едното парче после наобратно/като на оригинално огледало/,сега ще почвам за другото с по-голям метраж.
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Ето нагледен материал за подгряване на огледало
http://www.vasi.net/community/jeto_inte ... erkal.html
- marttyy
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
- Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
- Местоположение: Драгоман
имам огледало с подгрев, ама не му работи подгрева и реших да го разлепя за да открия проблема. Но всичко се вижда ок. Къде може да е прекъснато?
След това проследих пистите и видях че м/у "+" и "-" няма връзка(оригинално е така , незнам защо,там дето е отбелязано) и реших да ги свържа. Започна да нагрява но много силно и мисля че няма да издържи.
zdravko_jett
marttyy написа:имам огледало с подгрев, ама не му работи подгрева и реших да го разлепя за да открия проблема. Но всичко се вижда ок. Къде може да е прекъснато?
да ще награва няма да издържи ще прекъсне,аз имах 2броя платки от нисан примиера на тях огледалата с апо големи от мойте и реших да отрежа платките и посредством зашиване с тнка мед и керявене да го направя но уви прецаках се не стана няколко пъти пробвах и сега едното ми огледало е с огънат кантал другото с оригиналната платка от нисана която прегънах там където е по дълга и всичко си е ок само че това стъкло с кантала изработено от мен действа мн по бързо
Някой има ли идея колко силно и за колко време трябва да стопли огледалото?моите огледала едвам се усещат едва след 10 мин,вкл. и задното
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
моето задно за 1 мин зимата се затопля и виждам как се свлича снега на редове
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги,
може ли някой да ми направи подгрев на огледалата на Пасат б5 99 г.Става въпрос за София.
Имам подгрев на задното стъкло и на пръскалките.
Да прекара кабели и да се върже към копчето за задното стъкло.
На стария голф имаше а сега няма и ми е много кофти.
