Огледала с подгряване
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Re: Огледала с подгряване
Мнениеот butsefal » Пет 03 дек 2010 23:55
колеги, за да не правя излишни теми, ще питам тук - мисля че съм срещал някъде да се споменава нещо от сорта на фото-активни огледала - тоест когато е усветено огледалото намалява отразителната си способност... някой запознат ли по въпроса...
идеята се поражда главно заради, неправилно регулирани фарове - осоено с ксенон.... иначе и аз съм си потготвил кантал за огледалата....
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пет 11 фев 2011 21:00
колеги, може ли някой да ми каже какво е съпротивлението мерено след ключа без подгрев на огледалата и с такъв
AgReS1VeN
Регистриран на: Пон 14 фев 2011 18:02
Местоположение: Карлово
Мнениеот AgReS1VeN » Сря 16 фев 2011 21:59
Колеги, някой би ли ми казал колко трябва да е съпротивлението на нагревателя, за да може при 14V да се получават 13-14W мощност. Извинявам се за въпроса ама чесно казано точно от тоци хал хабер си нямам :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 16 фев 2011 23:09
P=U.I
I=U/R
=> P=U.U/R
където:
P- мощност във ватове
U- напрежение във волтове
I- ток в ампери
R- съпротивление в омове
Или иначе казано 14=14.14/R
R=14 Oma
:да:
AgReS1VeN
Мнениеот AgReS1VeN » Чет 17 фев 2011 19:47
Благодаря много :)
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 23 фев 2011 20:21
По едно време се канех да сложа по една крушка от мигач зад стъклото на огледалото, ама така и не се наканих. Някой пробвал ли е подобен вариант?
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Сря 23 фев 2011 21:21
ktamen написа:По едно време се канех да сложа по една крушка от мигач зад стъклото на огледалото, ама така и не се наканих. Някой пробвал ли е подобен вариант?
ако питаш мен направи ги с кантал почти същата е знаимавката
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Сря 23 фев 2011 22:15
:shock :banghead: scare :063: :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2
Ефекта оределено няма да е същия защото кантала колкото повече се нагрява толкова по малка му става консумацията - което ще рече че и все по малко топли, докъто ако сложиш круша, тя ще има постоянна консумация и когато е по топло направо ще разтопи пласмасата около огледалото - избий си от глкавата тази идея!
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Съб 17 дек 2011 8:15
Едва ли 1 м.кантал е достатъчен.Имаме 11/в моя случай 12/сегмента,по 1см.от двете страни=22см,за 4 реда стават 88см +стъпката от0.5см общо стъпки 44см,още поне 5-6 см.при завоите за нов ред,или всичко 140см.Аз почвах 2 пъти с по 1 метър кантал и правех по 3 реда.Нагънах едното парче после наобратно/като на оригинално огледало/,сега ще почвам за другото с по-голям метраж.
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Мнениеот shotik » Съб 17 дек 2011 9:54
Ето нагледен материал за подгряване на огледало
http://www.vasi.net/community/jeto_inte ... erkal.html
marttyy
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
Местоположение: Драгоман
Мнениеот marttyy » Вто 31 яну 2012 23:09
имам огледало с подгрев, ама не му работи подгрева и реших да го разлепя за да открия проблема. Но всичко се вижда ок. Къде може да е прекъснато?
След това проследих пистите и видях че м/у "+" и "-" няма връзка(оригинално е така , незнам защо,там дето е отбелязано) и реших да ги свържа. Започна да нагрява но много силно и мисля че няма да издържи.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 06 фев 2012 18:25
marttyy написа:имам огледало с подгрев, ама не му работи подгрева и реших да го разлепя за да открия проблема. Но всичко се вижда ок. Къде може да е прекъснато?
да ще награва няма да издържи ще прекъсне,аз имах 2броя платки от нисан примиера на тях огледалата с апо големи от мойте и реших да отрежа платките и посредством зашиване с тнка мед и керявене да го направя но уви прецаках се не стана няколко пъти пробвах и сега едното ми огледало е с огънат кантал другото с оригиналната платка от нисана която прегънах там където е по дълга и всичко си е ок само че това стъкло с кантала изработено от мен действа мн по бързо
vanky
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 13:33
Мнениеот vanky » Пон 14 яну 2013 12:08
Някой има ли идея колко силно и за колко време трябва да стопли огледалото?моите огледала едвам се усещат едва след 10 мин,вкл. и задното
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Сря 16 яну 2013 14:28
моето задно за 1 мин зимата се затопля и виждам как се свлича снега на редове
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Чет 24 дек 2015 22:48
Здравейте колеги,
може ли някой да ми направи подгрев на огледалата на Пасат б5 99 г.Става въпрос за София.
Имам подгрев на задното стъкло и на пръскалките.
Да прекара кабели и да се върже към копчето за задното стъкло.
На стария голф имаше а сега няма и ми е много кофти.
