шаран 1.9ТДИ 110 коня черен пушек от колата
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Черен пушек от колата! 1.9тди
Абе пропушва, ама съм виждал и по-лоши случаи.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
mucy написа:Dnes napravih klip4e kak pu6i kolata
http://www.vbox7.com/play:082869b6
Това е то.И забелязах 4е като махна за малко клемата на дебитомера понамаля маи пу6ака!
Почти всеки дизел като форсираш на място от 1500 до 3000 оборота пуши яко,нищо странно.А като откачиш дебитомера е нормално да пуши по-малко,но и върви по-малко!
- mucy
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 19:04
- Автомобил: VW Sharan
- Двигател: AFN 110 1997
- Местоположение: Gorna Orqhovica, default
А аз си помислих че с откачена букса на дебитомера мога да си карам нормално ,?Маи не става обаче!!
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Колега провери тази кола да не е чипвана преди това. Моята е чипвана ,преди да я купя,но този който я е чипвал си е оставил ръцете върху нея. Вчера един приятел който се занимава с тази работа я пипна и сега само като я понатисна повече пропушва и спира ,а педи се пушеше докато карам на по-високи обороти постоянно
- mucy
Ами това писах ве4е !можеи да е 4ипосвана-компа не пуска с никаква програма да се влезе в двигателя!
Ина4е като разход ми дава 7/100л в града а това маи е мног за 4ипосана кола ми казаха!
Ина4е като разход ми дава 7/100л в града а това маи е мног за 4ипосана кола ми казаха!-
red.devilll
mucy написа:Ами това писах ве4е !можеи да е 4ипосвана-компа не пуска с никаква програма да се влезе в двигателя!![]()
Колега само да попитам какво си мислиш,че една кола като се чипва и ще гори като на колегите по 4,5-5 литра градско ли? няма как да стане. чипнатата кола поне по моите виждания и наблюдения спада с около 500-800 мл зависи от карането,а в някои случаи даже и качва доста разхода. а доколкото 7 си е доста добър разход според мен поне,но според колегите с 110-ките е доста висок или поне според някой от тях
- mucy
Да и аз си помислих 4е 6те ги има тези ниски разходи дето и ,колегите се хвалят с тях ама не!!!
То хаиде и на този не се оплаквам само с пу6ака да се оправя някак.
Сега сам се навил да 4истя Дебитомера 4е данеби от него да е 6том като след като махна клемата и пу6и по малко.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Напротив, ще се увеличи пушека, но и вървежа. Ти на колко места пробва да я закачаш, наистина ако е с чип може да е нещо прецакано ама нищо не ти пречи да я пробвам и аз да я закача, че съм ти близо.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
mucy написа: Ина4е като разход ми дава 7/100л в града а това маи е мног за 4ипосана кола ми казаха!
Колега, разходът ти на градско е много нисък. Пасат Б5 харчи повече на градско, а Шарана е по-голяма кола и разходът и по-висок от Пасата. Няма как да върви много, а да харчи по-малко, с въздух само не става.
- mucy
[quote="Zinoto"]Напротив, ще се увеличи пушека, но и вървежа. Ти на колко места пробва да я закачаш, наистина ако е с чип може да е нещо прецакано ама нищо не ти пречи да я пробвам и аз да я закача, че съм ти близо.
Ами мога да доида до Тарново да я ка4им при теб.Каде се намира сервиза да доида и кога е удобно??
Zinoto
Няма сервиз
пиши ми на лично да се разберем и да ти дам телефонен номер.
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
колега пиши като има развитие по въпроса, че и аз съм с този проблем!!!
- mucy
На всяка цена 6те пиша ,колега!!!!Знам сега какво ми е гадно и вероятно и на теб ти е така.
Днес почистих дебитомера с Изопропилов алкохол.Стана като нов,но си продължи с пушъка така че да знаеш и ти не е от това.Не е и от спукани каквито и да е маркучи проверих и ги смених.Остана само Интеркулера да се помъча да сваля и да го почистя и него че може да е позадрастен с масалце и после не е ли това не знам.
ще ходя при един ,колега и тои да се мъчи да я качи ...и тогава пак 6те пиша.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Сори за офф а но откъде го взе този изопропилов алкохол и каква му е цената.
- mucy
Тук има магазин за химикали и от там цена 12.00лв. литара!Изгодно е като се знае 4е на спреи 150мл.е 10.00 и трудно се намира,а пак и става за много други не6та този спирт.
