шаран 1.9ТДИ 110 коня черен пушек от колата
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Черен пушек от колата! 1.9тди
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 04 дек 2010 17:43
Абе пропушва, ама съм виждал и по-лоши случаи.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 04 дек 2010 19:54
mucy написа:Dnes napravih klip4e kak pu6i kolata
http://www.vbox7.com/play:082869b6
Това е то.И забелязах 4е като махна за малко клемата на дебитомера понамаля маи пу6ака!
Почти всеки дизел като форсираш на място от 1500 до 3000 оборота пуши яко,нищо странно.А като откачиш дебитомера е нормално да пуши по-малко,но и върви по-малко!
mucy
Регистриран на: Пон 03 май 2010 19:04
Автомобил: VW Sharan
Двигател: AFN 110 1997
Местоположение: Gorna Orqhovica, default
Мнениеот mucy » Съб 04 дек 2010 21:32
А аз си помислих че с откачена букса на дебитомера мога да си карам нормално ,?Маи не става обаче!! :idea:
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 05 дек 2010 12:54
Колега провери тази кола да не е чипвана преди това. Моята е чипвана ,преди да я купя,но този който я е чипвал си е оставил ръцете върху нея. Вчера един приятел който се занимава с тази работа я пипна и сега само като я понатисна повече пропушва и спира ,а педи се пушеше докато карам на по-високи обороти постоянно
mucy
Мнениеот mucy » Нед 05 дек 2010 21:05
Ами това писах ве4е !можеи да е 4ипосвана-компа не пуска с никаква програма да се влезе в двигателя! :banghead: :banghead: Ина4е като разход ми дава 7/100л в града а това маи е мног за 4ипосана кола ми казаха!
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Нед 05 дек 2010 22:37
mucy написа:Ами това писах ве4е !можеи да е 4ипосвана-компа не пуска с никаква програма да се влезе в двигателя! :banghead: :banghead: Ина4е като разход ми дава 7/100л в града а това маи е мног за 4ипосана кола ми казаха!
Колега само да попитам какво си мислиш,че една кола като се чипва и ще гори като на колегите по 4,5-5 литра градско ли? няма как да стане. чипнатата кола поне по моите виждания и наблюдения спада с около 500-800 мл зависи от карането,а в някои случаи даже и качва доста разхода. а доколкото 7 си е доста добър разход според мен поне,но според колегите с 110-ките е доста висок или поне според някой от тях
mucy
Мнениеот mucy » Нед 05 дек 2010 23:43
Да и аз си помислих 4е 6те ги има тези ниски разходи дето и ,колегите се хвалят с тях ама не!!!
То хаиде и на този не се оплаквам само с пу6ака да се оправя някак.
Сега сам се навил да 4истя Дебитомера 4е данеби от него да е 6том като след като махна клемата и пу6и по малко. :idea:
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 06 дек 2010 15:30
Напротив, ще се увеличи пушека, но и вървежа. Ти на колко места пробва да я закачаш, наистина ако е с чип може да е нещо прецакано ама нищо не ти пречи да я пробвам и аз да я закача, че съм ти близо.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 06 дек 2010 17:16
mucy написа: Ина4е като разход ми дава 7/100л в града а това маи е мног за 4ипосана кола ми казаха!
Колега, разходът ти на градско е много нисък. Пасат Б5 харчи повече на градско, а Шарана е по-голяма кола и разходът и по-висок от Пасата. Няма как да върви много, а да харчи по-малко, с въздух само не става. :D
mucy
Мнениеот mucy » Пон 06 дек 2010 17:49
[quote="Zinoto"]Напротив, ще се увеличи пушека, но и вървежа. Ти на колко места пробва да я закачаш, наистина ако е с чип може да е нещо прецакано ама нищо не ти пречи да я пробвам и аз да я закача, че съм ти близо.
Ами мога да доида до Тарново да я ка4им при теб.Каде се намира сервиза да доида и кога е удобно??
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 06 дек 2010 18:01
Няма сервиз :D пиши ми на лично да се разберем и да ти дам телефонен номер.
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Сря 08 дек 2010 20:41
колега пиши като има развитие по въпроса, че и аз съм с този проблем!!!
mucy
Мнениеот mucy » Чет 09 дек 2010 10:17
На всяка цена 6те пиша ,колега!!!!Знам сега какво ми е гадно и вероятно и на теб ти е така.
Днес почистих дебитомера с Изопропилов алкохол.Стана като нов,но си продължи с пушъка така че да знаеш и ти не е от това.Не е и от спукани каквито и да е маркучи проверих и ги смених.Остана само Интеркулера да се помъча да сваля и да го почистя и него че може да е позадрастен с масалце и после не е ли това не знам.
ще ходя при един ,колега и тои да се мъчи да я качи ...и тогава пак 6те пиша.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 09 дек 2010 17:48
Сори за офф а но откъде го взе този изопропилов алкохол и каква му е цената.
mucy
Мнениеот mucy » Чет 09 дек 2010 20:22
Тук има магазин за химикали и от там цена 12.00лв. литара!Изгодно е като се знае 4е на спреи 150мл.е 10.00 и трудно се намира,а пак и става за много други не6та този спирт. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, mironski и 76 госта
