не е същата
kamo_73
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 18:41
не е същата
Мнениеот kamo_73 » Нед 05 дек 2010 20:12
Здравейте,от от около месец съм"горд"собственик на голф4 АХФ 110 кс карал съм 2ка 5год и 3ка 5год но бензинои,но тази сега много ме кефи и е класа над предните.Но заедно с ентусиазма изникнаха няколко проблема с някой се справям с други не.Първо се счупиха водачите на ел стъклото и то пропадна-временно решено с подлагане на 2 летви.2 микроключето на задна дясна врата не работи ,защото не ми светва плафоните в купето,а оттам предполагам ми обърква и алармата и тя пищи когато и скимне-затова заключвам 2пъте за да не я активирам.3но нещото ,което ме тревожи най-много е следното:преди седмица смених ремък водна помпа и ролки и от тогава колата няма същия ряз като преди върви в низките обороти добре но като я настъпя не е същата от какво може да е -не закачен кабел или маркуч или збъркан зъб на ремъка?Благодаря предварително!
passatfan2780
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
Двигател: aaz 1992
Re: не е същата
Мнениеот passatfan2780 » Нед 05 дек 2010 20:15
според мен майстора не е направил центровката добре и за това
dishata
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 20:59
Автомобил: SEAT IBIZA
Двигател: AHU
Местоположение: Лом
Re: не е същата
Мнениеот dishata » Нед 05 дек 2010 21:22
колега потърси някои маистор от форума които ти е по-близко да прегледа колата.има хора от форума за които чета мнения ,че са много добри и ще ти свършат работа.така само се гадае и различни мнения по въпроса. :да:
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: не е същата
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Нед 05 дек 2010 21:42
малко ти е далеч, но това е твоя човек: memberlist.php?mode=viewprofile&u=118480
Jackas
Регистриран на: Съб 01 мар 2008 21:47
Re: не е същата
Мнениеот Jackas » Сря 08 дек 2010 23:31
Колега водачите ги има по магазините. Има и пълни комплекти- водачи, жила, ролки...
Микроключетата обаче са проблем. По магазините няма да намериш такива, които да паснат идеално на мястото на оригиналното. Вариант е да вземеш цяла брава от морга.
Причините за невървенето на колата могат да са много. Аз, като сменях ремъци и ролки бях пропуснал да закача кабела на дебитомера :banghead: и ефекта беше същия. Вдигни капака и прегледай всички кабели и маркучета.
Добре е колата да се закачи на VAG-COM‎. Но да го напарви човек който знае какво прави.
kamo_73
Re: не е същата
Мнениеот kamo_73 » Чет 09 дек 2010 18:07
Благодаря,калега ще проверя на VAG-COM я закачиха и излезе някаква грешка 4672 на скоростната кутия ,която така и неразбрахме за какво е,а дебитомера къде се намира до въздушния филтар ли?
Потребители, разглеждащи този форум: владислав и 68 госта
