Странно виене при 1.9TDI AVF
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Странно виене при 1.9TDI AVF
Мнениеот ventotdi » Вто 07 дек 2010 11:06
колега провери катализатор дали имаш и обърни внимание дали генерацията ти си е сток формат да не би да са махали гърнета и да са слагали прави тръби ... по принцип на място ако свири така няма как да са лагери и главини ... Провери си турбото за луфтове защото ме е страх да го кажа но може да е утиващо турбо . Колега не съм голям разбирач за това не се плаши от приказките ми ;) .Виж обърни внимание на този клип дето си му пуснал линк ...там дали са писали нещо ...ако са писали нещо значи това е причината да вие така ;)
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 07 дек 2010 11:09
направи си един клип на твоята кола за най добре . Относно клипа там пичовете пишат че няма катализатор и е със прави тръби до края ...звука е от турбото на пасата на клипа
andrey_hr
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
Местоположение: Карлово / София
Мнениеот andrey_hr » Вто 07 дек 2010 11:14
Интерестно ми е как да проверя дали имам катализатор, че това ми е въпрос който нз как да реша като за начало? (vag-com?)
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 07 дек 2010 11:18
ти знаеш ли какво да направиш ...директно го смъкни за проверка и ако имаш изтърбушиго от там и сложи пак това катализаторно гърне там ... и чист да е катализатора той пак си е един вид картоф в гърнето ... не ти трябва ...но според мен няма да имаш катализатор ако шума е от турбото :)
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 07 дек 2010 14:49
виж това не е ли като твоя звук ? http://www.vbox7.com/play:2c879ef4 пак е турбо така ,че споко ...ако имаш проблем то е само с турбото ;)
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 09 дек 2010 18:31
http://www.youtube.com/watch?v=rozkhHLRIY0&feature=related
Изгледай хубаво клипа-вижда се колко бие колелото-луфта е голям.
Виж си твоята турбина-ако има луфт-не се плаши-продават се ремонтни комплекти-втулки и т.н.
Оправяй го докато е време,че счупи ли се оста :banghead: тогава е скъпото....
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 09 дек 2010 23:57
Звука от клипа в първия пост си е баш от турбото и се чува точно когато трябва-като върне газта и оборотите паднат към 1800 ! Ако и твоят така свири не виждам повод за притеснение !
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Нед 06 мар 2011 20:37
да използвам и аз темата...от няколко дни и при мен вие,но си е от турбото,само ,че не като пускам газта,а като ускорявам.Доста почна да вие днес,даже понякога и изключва турбината.От какво може да е това,смисъл зацапана геометрия или?
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 06 мар 2011 21:02
щом вие по силно и колата влиза в авариен режим значи на 100 % пренадува турбото но дали от геометрия или от клапана не знам ... на ръка движи ли се лостчето ? ...Ако е стегнало значи си е геометрия :)
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Нед 06 мар 2011 21:11
къде се намира това лостче? Не мисля че пренадува...Понякога набира сташно бързо,а друг път по бавно при работеща турбина,а когато угане/изключи не се помръдва тоя варел
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 06 мар 2011 22:03
Най-вероятно имаш пробив по въздушния път след турбината и губиш налягане затова турбината се чува повече понеже се опитва да компенсира преди компа да спре горивото !
dancho_kolev
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Мнениеот dancho_kolev » Нед 06 мар 2011 22:40
Ако е спукан въздуховод на турбо пътищата, почва да пуши като печка с черен дим, поне при мен беше така.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 06 мар 2011 23:17
На клипчето се чува турбината след като се премахне катализатора. получава се едно завихряне заради това че вече изгорелите газове излизат по-бързо. Нищо притеснително според мен :) .
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Пон 07 мар 2011 8:58
ще ги проверя пътищата,но според мен са здрави,щото преди имах проблеми с тях и ги сменях
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Piqndurnik и 25 госта
