Най-икономично каране на AAZ
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Най-икономично каране на AAZ
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 06 дек 2010 17:39
Говорех за някой с ТДИ двигател.
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Пон 06 дек 2010 17:53
Икономичното каране най-зависи от задкормилното устройство.Пример - аз и сина ми,караме едни и същи коли,разликата в разхода започва от литър нагоре.Сега ще кажа нещо различно от тук написаното - колкото повече се натиска спирачката,толкова повече скача разходът.Просто убиваш ускорението което си имал.След което ускоряваш отново.Кажете го - маниер на каране.
Разбира се комплектът двигател-скорости си има значението, идва и друг разход от принудително износване и разбиване.
Караш ли - паричките заминават,няма какво да се заблуждаваме.Освен за гориво ги даваме и за консумативи,масла,филтри,ремъци,гуми,накладки.А започнеш ли и да я пудриш с глезотийки.....но всеки решава сам.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 06 дек 2010 18:51
Колеги ТДИ мотора има датчик на ХОЛ ,който дава инфо на компа ,че двигате е задвижван от колета ,а не обратното и тогава спира нафтата до 0 % и седи в стенд бай в моментка който извадите от скорост или подадете газ да пусне нафтата .ААЗ не е така .Когато е на скорост и колелата предават на двигателя движението се пуска количество нафта което е за потдържане на обороти на празен ход защото няма кой да следи кога ще изкарате от скорост и ,ако изкарате ,а тея дюзи не пръскат нафта за празен ход ...колата ще огасне !Така че ТДИ всеки може да кара икономично но ААЗ само майстор шофиори mhihi ...
to6koo
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 22:00
Местоположение: Lukovit
Мнениеот to6koo » Пон 06 дек 2010 19:18
H2O написа:
freezone написа:Колеги като карам колата и не бързам на колко обороти е наи добре да се кара и на коя предавка ГНП-то подава наи малко гориво ?
На 2700 об.Естествено на 5 предавка.Градско икономия няма!
2500 до 3000 оборота какви са тия 1600 оборота. :D :D :D
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 06 дек 2010 22:22
ventotdi написа:... спира нафтата до 0 % и седи в стенд бай в моментка който извадите от скорост или подадете газ да пусне нафтата .ААЗ не е така ...
И при AAZ е така колега , макар че става без електроника (не знам кой Hall датчик имаш пред вид) . ГНП си има механичен центробежен регулатор , които разбира , че двигателя се върти по-бързо от колкото си задал с педала за газта и спира нафтата .
freezone
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
Мнениеот freezone » Пон 06 дек 2010 22:35
milmar написа:
Мисля че си прав.Случвало ми се е да нямам нафта в резервоара а поплавъка в резервоара е така направен ,че колата спускаики се угасва.Наи интересното е ,че спусках на скорост и колата си работи,а като дадох на свободна ми угасна. :да: :да:
morrty
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 19:57
Местоположение: Ловеч
Мнениеот morrty » Пон 06 дек 2010 23:54
Шкода Фабия с борд.комп. 1.9 SDI показа 0.0 л на 100км на 5 пр по инерция на свободна показва 0.6 до 0.8 литра, Щкода Октавия 1.9 TDI показва абсолютно същото,виждал съм го с очите си.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 07 дек 2010 10:39
мен ужасно мн ме съмнява ,че спира горивото . Колега milmar искам да те помоля да ми обясниш на кратко за този центробежен регулатор ...просто искам да се убедя ,че спира нафтата тази помпа... говоря за ААЗ с механична помпа
milmar
Мнениеот milmar » Вто 07 дек 2010 11:25
ventotdi написа:мен ужасно мн ме съмнява ,че спира горивото . Колега milmar искам да те помоля да ми обясниш на кратко за този центробежен регулатор ...просто искам да се убедя ,че спира нафтата тази помпа... говоря за ААЗ с механична помпа
Ами центробежен регулатор , това е обратната връзка по обороти . С педала за газта фактически задаваш обороти на мотора , ако мотора работи с по-ниски обороти центробежния регулатор позволява впръскване на максимално количество гориво , а когато оборотите наближат "зададените" от теб с педала за газта , центробежния регулатор ограничава притока на гориво . Ако оборотите станат по-големи от "зададените" центробежния регулатор затваря до нула . Това е най-грубо обяснение . Има разбира се и други фактори определящи впръскваното гориво , като например налягането след турбото , то въздества на помпата посредством едно маркуче и задава максимума на горивото съобразно количеството въздух постъпващо в цилиндрите (когато няма дебитомер се съди по налягането след турбото) .
Как работи центобежния регулатор можеш да пробваш сам - включваш на първа и пускаш без газ - колата по равно , по наклон нагоре , надолу си се движи с еднаква скорост . Логиката е същата и при по-новите дизели . Помпите (ГНП) са на практика на същия принцип , но няма ценробежен регулатор , а компютъра следи различни параметри , включително скорост на въртене (обороти) , дебит на въздуха и определя колко гориво да се впръсне .
Ако си пуснал газта компа очаква обороти около 900 , но ако са повече (пускаш по баира на скорост) - то той подобно на центробежния регулатор спира притока на гориво .
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 07 дек 2010 12:02
най-икономично е на 2000об
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Мнениеот tarikat89 » Вто 07 дек 2010 12:44
а моята помпа като няма маркуч към турбото кои и дава акъл на нея :D
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Вто 07 дек 2010 12:46
Маркуч към турбото??????????????????????????? :shock
Последна промяна от rosen79 на Вто 07 дек 2010 13:04, променено общо 2 пъти.
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Вто 07 дек 2010 12:53
milmar написа:
за това става въпрос
rosen79 написа:МАркуч към турбото??????????????????????????? :shock
Ми сложи и.Гледай да е по-голям,че да може да го напълни. mhihi
milmar
Мнениеот milmar » Вто 07 дек 2010 12:59
tdi fen написа:най-икономично е на 2000об
:applause:
Ако беше така , защо зимата дизелите ги бичим из града на 2000-2500 об/мин за да загреят , та да имаме парно , а не караме на 1000-1200 ???
Туй е все от икономичност , нали mhihi .
Аз и по-горе написах : някой казал нещо и вече става клише , ами дайте и някаво обяснение , не че имам нещо против всеки да си живее живота според разбиранията си :да: . То и по сервизите е толкова ниско нивото на грамотността , че направо ще пресъхне :D .
Последна промяна от milmar на Вто 07 дек 2010 13:02, променено общо 1 път.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 07 дек 2010 13:00
А това съм го пропуснал моя грешка. :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: slav4o08 и 81 госта
