Климатици Midea MSG-12HRDN1 съвет
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Re: Климатици Midea MSG-12HRDN1 съвет
Мнениеот mely » Вто 07 дек 2010 20:46
Правилно,трябва да спре вентилатора.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Вто 07 дек 2010 21:38
все пак е Инвертор НЕ спира вентилатора, просто го намалява и си вее
mely
Мнениеот mely » Вто 07 дек 2010 22:10
да,но не духа стаен въздух а топъл .друг е въпроса колегата дали усеща стаен въздух ли е или топъл
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Вто 07 дек 2010 22:22
значи климатика си работи духа си топло и като достигне темперетурата която съм задал започва да варти стайната темперетура и все едно духа хладно всички ли са така и има ли начин да спира да я варти?
абсолютно нормално , това е знак че е достигнал температурата.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 07 дек 2010 22:39
mely написа:да,но не духа стаен въздух а топъл .друг е въпроса колегата дали усеща стаен въздух ли е или топъл
За този климатик пише че минималната отдавана мощност е 0,78kw. При тази мощност не мисля че въздуха ще е много топъл :)
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Вто 07 дек 2010 22:42
Напротив. Конвенционалния спира да духа вътре, а инвертора вее непрекъснато дори и след като е спрял компресора отвън. Особено при външна температура 10 градуса както е сега, няма начин все да работи дори на ниски обороти. Не може да ги намали колкото е зададено по спецификация. Еле пък тия евтините инвертори. И моя си вее. Такива са им смотани програмите. :? Напълно си е нормално. Ако имаш легло под него го премести. :) А това за разхода сега гледах на конвенционалката 2001г. COP 3.82, китайски инвертор 2010г. COP 3.62. :063: Смятай сам разхода. Моя идва около 700ват часа в студено време. Пак 12ка. Засичам по електромер, а не по табелката на климатиците. mhihi
Ето ти и линка.
http://www.eurovent-certification.com/en/Certified_products/Access_by_trade_name.php?rub=04&srub=03&ssrub=&lg=en
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Вто 07 дек 2010 23:08
Не е много точно по темата но да питам:
Каква е толкова голяма разликата в харченето на ел.енергия между инвертор и обикновен климатик? Струва ли си да се даде 1500~ лева като може и за ~4-500 лева човек да си сложи клима? Ясен ми е принципа на работа и на двата вида и че обикновения може и да не запали при минус15 навън.
Но ми е любопитно след колко време инвертора ще избие 1000-те лева дадени повече чрез сметката за тока? Иначе казано кога инвертора ще се изплати спрямо обикновен климатик, понеже ми се струва че са прекалено преувеличени цените им. 1 инвертор = 3 обикновени като цена за инвестиция /образно/ :roll:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 07 дек 2010 23:22
marianchev написа:Не е много точно по темата но да питам:
За харченето на ел енергия не мога да кажа, но сравнението на цените е неточно :)
500лв струва конвенционалнен - midea, а 1500лв е инвертора на Toshiba :lol:
Разликата е по малка- около 250лв :wink:
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Вто 07 дек 2010 23:26
Winner25 написа:
Така както си го написал разликата е 1000лв :)
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Вто 07 дек 2010 23:28
marianchev написа:Но ми е любопитно след колко време инвертора ще избие 1000-те лева дадени повече чрез сметката за тока? Иначе казано кога инвертора ще се изплати спрямо обикновен климатик, понеже ми се струва че са прекалено преувеличени цените им. 1 инвертор = 3 обикновени като цена за инвестиция /образно/ :roll:
Реално не се избива :banghead: , просто получаваш комфорт и екстри
:beer
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 07 дек 2010 23:33
marianchev написа:
Winner25 написа:
Мисълта ми беше че е редно да се сравнява конвенционален и инвертор на една и съща марка :wink:
Arshicage
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 10:13
Мнениеот Arshicage » Вто 07 дек 2010 23:41
Личния ми опит показва, че по-скъпия инверторен климатик се избива със сигурност и то само докато му трае гаранцията. Освен това получаваш и повечекто екстри и комфорта, което не е за подценяване. Имал съм мидеа и нощно време като се включваше и може да си помислиш че навъм има буря. В момента съм с Дайкин(на лизинг) и съм много доволен. :да:
mely
Мнениеот mely » Сря 08 дек 2010 8:37
black` написа: . Еле пък тия евтините инвертори. И моя си вее. Такива са им смотани програмите. :? Напълно си е нормално. Ако имаш легло под него го премести. :) А това за разхода сега гледах на конвенционалката 2001г. COP 3.82, китайски инвертор 2010г. COP 3.62. :063: Смятай сам разхода. Моя идва около 700ват часа в студено време. Пак 12ка. Засичам по електромер, а не по табелката на климатиците. mhihi
Ето ти и линка.
Мога да се съглася с теб.Наблюдения върху евтините инвертори наистина нямам.Осака -конвенционале-духа постоянно ...като работи компресора топло като спре -стаен въздух.Дайкините - ако е топло при достигане на температура спира но студено ли е -само намаля оборотите на вентилатора и продължава да духа топличко/естествено не като на пълна мощност но достатъчно да поддържа температурата/
black`
Мнениеот black` » Сря 08 дек 2010 13:49
Ами добре де как ще се избие инвертор с COP 3.62 и хубав конвенционален с COP 3.82? Конвенционалния в случая е доста по-икономичен. А и пали веднага на -17. Със сигурност тествано. :roll: Разликата тука обаче е, че конвенционалния е 200-300 лева по-скъп от инвертора. Ясно видимо защо. :Mr Green Fun
Явно и конвенционалните китайки са както и инверторните. Със "здухани" програми. Направо да ти издухат главата... :Mr Green Fun
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Сря 08 дек 2010 15:33
black` написа:Ами добре де как ще се избие инвертор с COP 3.62 и хубав конвенционален с COP 3.82? Конвенционалния в случая е доста по-икономичен. А и пали веднага на -17. Със сигурност тествано. :roll: Разликата тука обаче е, че конвенционалния е 200-300 лева по-скъп от инвертора. Ясно видимо защо. :Mr Green Fun
Човек ще рече че се топлиш само на КОП все пак има и мощност и не е редно да сравняваш НЕсравними неща
имам RAS-B 13 SKVP-E COP 4.42 и сигурно е "много зле" сравнение със стотиците модели с КОП над 5 ?
Човека пита добрър ли е Мидеата - да добър е /имам и такъв /
Нормално ли е да вее хладно - ДА нормално е
има си по специализиран форуми от този където се обсъждат тези машини
:beer
