Трябва ли да сменям термостат на Голф 4?
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: Трябва ли да сменям термостат на Голф 4?
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 07 дек 2010 14:10
Температурния датчик, закачи я на VAG и виш дали дава грешка в тоя датчик, ако дава начи е от него, ако не е за друго не се сещам пък и то май няма друга причина.
Forever Green
Регистриран на: Съб 18 апр 2009 21:59
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот Forever Green » Вто 07 дек 2010 23:48
joromnt написа:С подобен, да не кажа със същия проблем съм и аз/Г4, АКЛ/, за това пиша в темата. Лятото кове 90 градуса и не мърдат, но сега като е хладно такива температури изобщо не вдига. Миналата година беше същата работа. Градско и така и така - стига до средата между началото на скалата и 90, но извън града става работата леле мале все едно съм запалил преди 2 минути. Имам няколко въпроса?
1 - тоя датчик дето подава инфо на таблото ако е прецакан лови ли го диагностика?
2- ако се стигне до смяна,какво трябва да се смени - термостат ли само, или термостата с корпуса /гледам че ги има по отделно да се продават???/
3- нормално ли е да ми излизат цени от сорта на 13-15 лв за термостат? Тва е по-малко от термостата за ладата :screwy
Същото беше и при мен , миналата зима умрях от студ извън града , а лятото няма проблеми.Решението беше нов термостат Behr около 34 лв струва и в момента има такова парно , че още не мога да му се нарадвам :beer
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 07 дек 2010 23:57
Днес намерих в Елит кар такъв термостат Berh на цена 28 лв. Утре ще го сменям, и ще кажа отзиви след това.
ОФФ: В петък ми предстои дълъг преход, май ще падне сняг до тогава, и ако не е топло в колата ще ми се вземе тока :Mr Green Fun
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 08 дек 2010 12:40
Термостата е сменен. Малко ядове имаше. Първия път протече въпреки новото уплътнение, та се наложи повторно сваляне и разглабяне, леко намазване със черен силикон и всичко заспа. Долях 1,5 литра червен антифриз, че го загубихме от теча. Колата не беше вдигала 90 градуса отдавна :shock Покарах малко извън града, температурата не падна, което всъщност е и крайния резултат.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 08 дек 2010 14:05
Браво колега :) ти си човека :) айде карай със здраве :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 08 дек 2010 21:11
Колега сам ли го смени?Източва ли течността като го сменяше?
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 08 дек 2010 23:09
Смениха ми го в сервиз. Източвахме два пъти антифриза, понеже протече след първото пълнене. Не гледах от къде го източваха, но май има нещо като кранче отдолу до радиатора. Майстора наби един маркуч на него и го източи без да капне капка. Доливах антифриз понеже поизтече при повторната смяна.
