непали
Bany_89
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 10:35
Местоположение: Бяла Слатина
непали
Мнениеот Bany_89 » Чет 09 дек 2010 18:42
здр колеги имам един проблем имам голф 1.8 ми и ми се спука главата отидох и взех друга даже свалих и едно бутало главата пасна а буталото бе6е по малко от моите но 4етох 4е главата на 1.8 и 1.6 са еднакви и си мислех 4е само 6те я сложа и трьгвам ама не6то се прецака и сега неиска да пали а си4ко си е то4но слагах моя вал и с него бе6е готова да запали но до там само припука и гасне6е даите мение 4е несе издьржа
my heart iS iCe
Re: непали
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 09 дек 2010 18:44
Няма логика от това което си направил колега! Как може глава от 1,6 да сложиш на 1,8! Що не пробваш да направиш така, примерно ти носиш маратонки 43-ти номер, що не минеш на 39-ти номер, по малки са и са по евтини и лесно се намират mhihi
Ходи върни тая глава от 1,6 и си вземи за твоята кола глава от 1,8 и след това га шлайфаш и сменяш гарнитурата, и ако тогава не запали :lol:
Bany_89
Мнениеот Bany_89 » Чет 09 дек 2010 22:24
ми ако намеря от ауди 1.8s 6те стане ли
rudoni
Re: непали
Мнениеот rudoni » Чет 09 дек 2010 23:51
приятелю ,не гледай обозначенията отзад на капака -1.8S ?!гледай кода на двигателя-например RP,AAA,ABS и т.н.твоя кой модел е ?
Bany_89
Re: непали
Мнениеот Bany_89 » Пет 10 дек 2010 2:10
ABS
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Re: непали
Мнениеот Bobby_ » Пет 10 дек 2010 3:23
.... нещо не си зацепил както трябва....
виж си белезите и .....
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Re: непали
Мнениеот instantaccess » Пет 10 дек 2010 9:14
Главите са различни, това за буталото не го разбрах защо си го правил и как е по-малко - на диаметър или на височина?
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
Re: непали
Мнениеот gele2007 » Пет 10 дек 2010 9:19
аз съм слагъл глава от 1.6 на 1.8 и всичко си беше наред несъм имал никакви проблеми немисля че е от главата нещо неси зацепил като хората :да:
Bany_89
Мнениеот Bany_89 » Пет 10 дек 2010 17:40
ДНЕС запали оба4е с моя вал 6тот на др има6е само една то4ка за белег и някак си като се нагласи на нея и изпускателния клапан отваря на 1 вия цилинд1р а на моя вал са затворени и двата клапана но не6то трябва да се догоди 6тот неми харесва как работи
Bobby_
Re: непали
Мнениеот Bobby_ » Съб 11 дек 2010 21:39
говорих за зацепване........
прегледай си сега и фазите на вала и ....
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Re: непали
Мнениеот slavi7575 » Съб 11 дек 2010 22:31
Белега е на задната страна на колелото и трябва да е наравно на главата. Ето тук http://dox.bg/files/dw?a=92a7567e45 ще откриеш как става. Успех
veidar
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 17:13
Re: непали
Мнениеот veidar » Нед 12 дек 2010 9:44
Паразитния вал на делкото не си зацепил тамтие проблема като си нагласил белязите на коляновия вал ина разпределителния палеца на делкото трябва да сочи 1 цилиндар.
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Re: непали
Мнениеот Mapoka » Нед 12 дек 2010 12:52
Един въпрос имам към Bany_89, изпразваш ли повдигачите като сменяш разпределителните валове.
Случвало ми се е, вадя вала, пак го слагам и 2 цилиндъра без компресия (клапаните отворени).
Затова ако не си празнил повдигачите изпразни ги и пак пробвай.
До колкото разбирам слагаш глава от 1,6 (от голф 2/пасат б3), нали?
Bany_89
Re: непали
Мнениеот Bany_89 » Вто 14 дек 2010 22:19
утре я изкарвам и 6те пи6а как е колко гори и колко варви :P
Bany_89
Re: непали
Мнениеот Bany_89 » Вто 14 дек 2010 22:20
не от 1.6 голф 3 на 1.8 голф 3
